1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    ...в продолжение об втл 2000, попробовал варить, брал всякие электроды от 2 до 5мм, все поджигаются и горят нормально, в том числе и уони 2мм неизвестного завода, которыми ресанты не варили, но дуга жестковата. на малых токах дуга воет, но горит даже на 5а. анистик скидывает ток до 3,7а по моим клещам. на максимальном токе надуге в пиках доходило до 200а, сеть не мерил до скольки просаживалась, без нагрузки было 210в. в общем впечатления положительные. еще на дохлой сети его испытать надо и попробовать в тиге.
    интересно, на есабах тоже дуга воет на малых токах?
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    На 180-ом при удлинении дуги. такой индикатор своего рода.
  3. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Нуда, при удлиннении сильнее поет. а на 200м нет такого?
    габариты замерил рулеткой по максимальным размерам - 350*135*230
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Нет, на двухсотом тишина.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Фото бы. Снаружи. И внутри. :|:
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    щас попробую. комп не видит телефон почему то. нутря на сколько разглядел вроде те же что и у есаба бадди 200 и снаружи так же все, только шкала тока немного другая.
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Перечитайте же для каких работ и в каких условиях @BladeX, выбирал себе аппарат.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @У-Кдачник, поздравляю с удачным приобретением:hndshk:!
    Аппарат шёл с кабелями или без? Если не секрет то во сколько обошёлся?
  9. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Фото не очень
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    спасибо :hndshk: заказывал аппарат, кейс, кабельные вставки. и доставка самолетом до Челябинска, потом поездом (емс почта) дороговато обошлось
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    И кстати у меня на обоих Баддиках ток относительно показометра ампер на 20 врет, относительно Кэдди и Дуги 318, т. е. на Баддиках 80А, на Дуге и Кэдди - 100А. По ощущениям.
  12. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    на втл в начале шкалы реальный ток больше чем на шкале, например по шкале 40, а реальный 45-48, а далее совпадает вроде.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Тык китай ж все, что ВТЛ, что Баддик...
    У меня электронщик знакомый есть, так он как то категорично отозвался об бытовых инверторах. Мол их добрая половина приобретается что б "чё-нить" сварить и затем валяется по гаражам и сараям. Поэтому производители (китаезные) не особо спешат что-либо менять, в конструкции. Черт его знает, может он и прав.
    Я ж честно говорю, Дуга б запускалась без 1-10 лазаний на дом и конструирования всяких "разгонных модулей", для моих нужд - была б более чем, да и стоит три копейки...
  14. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Вот и подождём, что скажет выбиральщик. Но САГ по-моему уже перебор.
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    Как аппарат вскрыть, что нужно откручивать, кто знает?
