1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А голова, чтоб шапку носить? :)]:)]:)]
    Винты на задней и боковых крышках открути и всё.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Открутить винты и приподняв крышку, снять с нее заземление. :)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это совет или так, отметится?
  4. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да нет, чтобы колесо снять, по пинать ногой его надо.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня на последнем фото видно что на крышке изнутри.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Возможные настройки самим пользователем Страт 200У:
    Сварка ММА кроме обще-принятых регулировок (ток) есть:
    - кратность тока короткого замыкания (отношение тока КЗ электрода к номин. сварочному току) предел регулировке от 1.0 до 2.0.
    - наклон ВАХ в пределах от 0.4 В/А до 2.0 В/А
    Сварка ММА от гены:
    У генераторов есть защита от превышения потребляемой мощности (длинная дуга, начало - конец сварки) в виде сброса оборотов вплоть до остановки. После этого возможен резкий скачек напряжения генератора, что и приводит к выходу из строя, как гены, так и инвертора.
    Для этого введен режим «По.пад» с ограничением потреб мощности в устанавливаемом пользователем уровне и в сочетании с пологой ВАХ (с наклоном 0.4 В/А). Что дает возможность сварки даже от гены ! 1квт (ток сварки 40А) 2квт (ток сварки 80А)
    Под-режимы:
    - кратность тока КЗ от 0.1 до 2.0
    - мах мощность гены от 1.0 до 6.6 квт
    Что автоматически ограничивает сварочный ток.
    Сварка «Пульс»
    С автоматическим расчетом тока сварки в зависимости от выбранного пол ьзователем
    - частота импульсов от 0.04 сек до 0.9 сек
    - диаметр электрода от 1.0мм до 3.0 мм
    В зависимости от этих установленных параметров расчитывется средний ток сварки по формуле Iимп = 50 + 50*d[A] где d– диаметр электрода.
    Сварка MIG/MAG
    В этом режиме происходит имитация под трансформаторный полуавтомат
    - регулировка напряжения сварки от 18в до 28в с ростом и спадом тока с расчетной скоростью в результате двух настроек (напряжение, индуктивность).
    - регулировка индуктивности от 0.15мкг до 0.5мкг
    Сварка TIG
    Контактный поджег дуги на токе до 20А и плавный рост до настроенного значения.
    - настройка мах тока сварки
    - настройка роста тока до мах по времени от 0.1 сек до 5.0 сек
    Вкл вентилятора – интеллектуальное.
  8. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Круто чо, странно, что денег так мало просят. Да ещё и с таким функционалом, одна только опция Пульс чего только стоит.
  9. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    IMG_20160202_233204.jpg IMG_20160202_233229.jpg IMG_20160202_233244.jpg Аппарат отличный. И варит и режет. Просто сказка. Как раз для дачи, где напряжения не хватает. Электроды и ОК-46 и УОНИ 13-45 и LB 52U -японские и ЦЛ-11 для нержи, любой диаметр.
    Маленький, лёгкий. Цена была 13 р. Не ломучий. Покупали в энтэрнэте.
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Злые языки говорят, что жестковато он это делает. Клевещут?
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А кто? любители или асы? Я не любитель и не ас, я работал на ВД- 306 и разницы не заметил с форсажем, на ручной дуговой. Электрод зажигаю в доли сек. И пошёл ваять. Но если напруга меньше 220 В, то чуточку дольше.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ДЫк свое производство. Все внутри (производство). К дяде ни с одним вопросом. "Позитрон" вообще-то точнее НПО (научно производственное объединение). На их базе - СПБ Политехнический институт.
    Ремонт у производителя, т. е. у них же. Магазинов не держат. Все через проходную (если лично).
    Заключены договоры со строительными фирмами СПб на поставку сварочников. Перечень их оборудования легко найти в сети. Страт 200У - аппарат не для производства, а для любителей продвинутой техники. Для таджиков эта модель очень сложная. Так например ... запрещено работать ММА в режиме TIG. Т. е. чуть думать нужно нажимая кнопки.
    Чуть не забыл - аппарат идет абсолютно голый, есть только инструкция и ремень для переноски. Комплектация к аппарату за отдельные деньги. Можно включить, по необходимости, в заказ.
    Я делал так.
  13. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Теперь понятно почему они и не распространены, хоть и выпускаются достаточно давно. Я ещё в 2006-м заказывал несколько штук в розницу.
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Спасибо, земляк! Уж думал никто не ответит!
  15. Ковальчук_Сергей
    Ковальчук_Сергей
    Нижегородская область, Дзержинск
    @tehsvar, Приветствую всех. У меня вопрос к @tehsvar, у Вас появились в продаже новые аппараты Grovers 160. На сайте указано, что у них есть функции: hot start, anti-sticking, arc force. А в предыдущей версии этой модели данные функции были? Заранее спасибо.
