1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну да, это при выборе аппарата тоже не надо сбрасывать со счетов. На днях варя изделие из профиля 20/20/1,5 ПА решил проветрить Форсаж :), электроды не плохие и всё как бы ничего но большое НО. Возможно я просто не профи и выражение " опыт не пропьёшь " ко мне не подходит, да к тому же и не пью :|:.
  2. мир66
    мир66
    мир66
    Иваново
    Всем доброго времени суток!
    Скоро сезон, на горизонте установка забора из профлиста 140м + всякие мелочи. Назрела необходимость в покупке сварочника. Сам в этом чайник, требования к аппарату - наджность при не продолжительных работах, метал 1,5-5мм, сеть стабильная (пока во всяком случае),бюджет сильно ограничен (аппарат+провода+маска=10000/11000тыр).Есть предложение к покупке вот такого самопала:
    "130 (настоящих) ампер
    Д-245 Ш-115 В-160мм, вес, 2,2-2.6 примерно. Ток делаю на 130ампер, для тройки 100-110а за глаза, работает на пониженном напряжении 185-190в. Горячий старт, антизалипание, режим сон 60 секунд. По ПВ, если жечь подряд то 6-7 троек на токе 100а
    , цифровая индикация тока, гарантия 1 год
    Сделал более 30 штук на основе современных схемных решений и своих разработок, варят на уровне полупрофессиональных..." KSV-27.jpg Инвертор.jpg Инвертор.jpg2.jpg
    Вопрос к спецам: можно ли по фото дать оценку данному аппарату. Как альтернативу рассматриваю ERGOMAX ММА160.
    Буду признателен любому мнению.
    Если не по теме, прошу модераторов перенести куда надо.
  3. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @Удачница2011, я тоже сразу подумал про полуавтомат. А потом и другие участники форума эту мысль подтвердили! Подумайте про полуавтомат. Гораздо аккуратнее и филиграннее им можно поработать.
  4. S@chok
    S@chok
    S@chok
    130А по нынешним временам это уже даже полубытовуха, из разряда, чтобы было. Обычно рассматривают аппараты минимум на 160А. Чтобы был разумный запас по току.
  5. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Филиграннее - это уже TIG. Но в обоих случаях требуются дополнительные затраты на баллон и газ. Хотя в случае с ПА можно и порошковой проволокой обойтись. Был у меня клиент, у которого было производство ЖБИ и он брал только порошковую проволоку в 5-ти кг кассетах.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не спец, так несколько мыслей.
    Охлаждение:
    Маленький вентилятор своей боковой поверхностью частично перекрывает воздушный поток основного и создает ему встречный поток воздуха. Может быть его убрать, закрыть боковое пространство между радиаторами пластиной из диэлектрика - для организации воздушного потока в виде тоннеля? Может быть имеет смысл закрепить верх у радиаторов пластмассовой стойкой с опорой на основание корпуса - по типу как в трех этажных китайских аппаратах?
    Основной вентилятор на задней панели высокопроизводительный?
    Плату нужно покрыть лаком. Для предотвращения пробоя между высокой и низкой стороной напряжения.
    Крепления конденсаторов после диодного моста вызывают сомнения - не отпадут при не сильном ударе? Да и монтировать их так не удобно.
    Получается на Вашем аппарате стабилизация по выходному току сделана?
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @мир66,
    Закрепить радиаторы подобным образом:
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @мир66, Браво ! Реально респект. И дизайн и довольно продумано внутри. Тем паче собрано из того, что было. Настоящие 130 ампер - это вполне достаточно для домашнего хозяйства. У меня в деревне на 110 ампер (реальных) китаец - вполне со всеми нуждами справляется. Есть ещё два, помощнее, но они для другого дома.
    Единственное, что я не люблю (ИМХО), так это регулировку тока кнопками. Лишний наворот и неудобно регулировать во время сварки. А это иной раз нужно.
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Это да, но у резисторов тоже есть свой минус, очень легко его отломить.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Тоже про резисторы первым делом подумал, но разглядев фото пришел к выводу, что лицевая панель по совместительству еще и панель управления и скорее всего с резисторами получится ненужная городьба.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @tehsvar, @Павел332, но я так понял, что это не он сделал, а мир66 лишь выбирает аппарат из предложенного, сделанного кем то или заводского? Если бы он сам сделал, то на хрена ему было бы выбирать?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну не любой очень легко отламывается. :)]
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    ХЗ. Прочитал: Сделал более 30шт...
    Зайдет автор сообщения может расскажет подробнее. Я понял, что это его творение. Возможно что ошибся.
  15. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Добрый день форумчани, помогите выбрать инвертор для дома, варить не каждый день (забор, калитка и по мелочи) лимит 10000р. Сервисных центров по гарантии в Карелии нет, только через магазин и в Питер. Хотелось бы приобрести инвертор цена качество, не прихотливый к работе, что бы служил верой и правдой начинающему сварщику. Заранее благодарен всем советам.
    ADA IronWeld 160- 5000р.
    Ресанта САИ 160 - 7200р.
    160ПН Интерскол - 7500р.
    Quattro Elementi 160 - 7000р
    Сварог Easy ARC160 - 10 650р
    WESTER EVO 140 инверторный - 7700р.
