1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Согласен, 10000руб за бытовуху перебор.
  2. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Вас понял, речь только про Сварог серии Easy.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Ковальчук_Сергей, Простите, я не видел и не знаю, где был Ваш вопрос. Потому может что-то и пропустил.
    На новых аппаратах только добавлен Лифт Тиг. Хот старт вроде никогда и не был. Он и так весьма хорошо поджигает электроды, а эта функция только цимус портит на малых токах. Аркфорс был и есть.
    То, что пишут иной раз на сайте - всё не проверишь. Да и не только этим у меня голова занята.
    @Сергейб3, Спасибо ! Примерно такую же оценку я и хотел дать этому аппарату. И про вентилятор я так же подумал, но просто промолчал. Не столь суть важно.
    Да. тот Эргомакс, если я правильно думаю, полностью залит эбокситкой. Ремонт - замена платы.
  4. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Всем спасибо кто ранее ответил на вопросы и в какой то мере помог определится с апппаратом. Купил сегодня Сварог Arc 165 j6501
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Это писал идиот, особенно позабавила эта фраза - Сварочный инвертор, какой бы он ни был модели, всегда выдает постоянный ток. Не бывает инверторов с переменным током на выходе.
    Именно так и есть, удалять и банить надо таких прям на месте преступления.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    в комментариях тоже никто всерьёз не воспринял .
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    @tehsvar, раз уж разговор зашел, тоже есть вопрос. по WTL TM- 2000, по скольку одного завода они, что меняется в аппарате при переключении тумблера в режим лифт тиг, и можно ли в этом режиме варить покрытым электродом (ММА)?
  8. 633axa
    633axa
    633axa
    Добрый вечер, третьи сутки читаю все 7 риенкарнаций данной темы и третьи сутки в муках выбора... ещё сутки и я возненавижу все инверторы на земном шаре... Помогите с выбором плиз. Нужен инвертор свой, а то устал "стрелять". Бюджет до 10 т. р.
    Вот что есть в "моих" магазинах:
    1. Ресанта
    2. Евролюкс
    3. Интерскол
    4. Elitech
    5. Диолд
    6. Wert
    7. RedVerg
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А что стреляли чаще всего и как ощущения, может у кого то ещё попробовать что то другое и исходя из этого сделать выводы. А посоветовать смогут скорее то чем кто то сам пользуется, из обывателей имею в виду. По мне так Форсаж - он не в бюджете, может Елитеч, спецы проснуться подскажут .
  10. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Насколько понял из прочитанного при лифт тиг поджиг дуги осуществляется после размыкания цепи электрод - деталь. То есть коснулись электродом детали - ток мал и дуги нет, начали отводить электрод - зажглась дуга. Напряжение при тиг сварке гораздо ниже чем при сварке ММА, поэтому сварка покрытым электродом (ММА) на режиме тиг вряд ли возможна.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В ТИГ не шарю, но как же Форсаж применяют для ТИГ без тумблера, на Ф161 нет переключения в отличии от других .
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Думаю что "виной" штыковая характеристика на рабочем участке - стабилизация тока в широком диапазоне напряжений, что и позволяет производить сварку выставленным током при более низком значении напряжения в дуге (по сравнению с ММА)
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Что-то похожее уже было, дабы не писать одно и тоже, вот мой ответ: https://www.forumhouse.ru/threads/327133/page-162#post-15000582
  14. Ковальчук_Сергей
    Ковальчук_Сергей
    Нижегородская область, Дзержинск
    @tehsvar, Все понятно, спасибо за информацию.
  15. 633axa
    633axa
    633axa
    @633axa,
    Чаще... транс Телвиновский - полуживой, русланд - так себе, залипы постоянно, розжиг слабо, особенно уонями. Евролюкс - получше, розжиг норм, но у нас только 160 в продаже (6900р) На просаженном все никакие.
    Больше присматриваюсь к Wert или Redverg, манагер верта говорит, что он сейчас лучше элитэча. Ни по одному из них инфы в нете нету, мож кто подскажет про внутрянку, что получше, ибо если во всех семи вариантах одно и тоже внутри, то куплю там, где будут больше улыбаться:)
