1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Для того что бы понять что такое регулируемый форсаж, попробуйте прилепить электрод при повышенных токах для данного типа электродов.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Тут я с вами не согласен, регулируемый в том то и дело что вы сами выбираете.
    "устройством «форсаж дуги», позволяющим регулировать увеличение сварочного тока в момент близкий к короткому замыканию. Увеличение форсирования дуги так же облегчает процесс зажигания дуги (горячий старт), но при сварке на малых токах тонких деталей возрастает вероятность прожига металла. Форсаж особенно хорошо ощущается при токах сварки до 100 ампер. Например при работе электродом Ф2,5мм током 80 ампер при установленном регуляторе форсаж в положение «макс.», при погружении электрода в сварочную ванну происходит практически двукратное увеличение тока, которое отображается на цифровом индикаторе в виде постоянно изменяющихся значений, зависящих от состояния дуги в текущий момент времени. Но при нормальной длине дуги ток сварки соответствует установленному. Проверить, насколько будет увеличиваться ток при приближении к короткому замыканию (КЗ) можно установив нужный ток, например те же 80 ампер, а затем замкнув электрододержатель на зажим массы с помощью кусочка металла или электрода. При этом цифровой индикатор начнет отображать ток, который будет при КЗ, несмотря на сработавшую «антиприварку». Вращая регулятор «ФОРСАЖ», можно установить ток, до которого будет происходить его увеличение при приближении к КЗ и при начальном поджиге электрода. Регулятор «ФОРСАЖ» не действует при сварке на максимальном значении тока аппарата, так как увеличивать его больше некуда, он и так максимален." - выдержка с сайта производителя МИКРОШИ по поводу форсажа дуги.
  3. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    - У нас в городе нет сервисного центра по ремонту Форсажа...
    - Я обошёл много мастерских по ремонту инверторов задавал вопрос по поводу ремонта аппаратов Форсаж, те мастера кому доводилось их ремонтировать отзывались положительно, собран очень грамотно, в ремонте нет проблем... А по поводу китайцев, не всех конечно были маты, трех этажные!
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как я понимаю, тот форсаж дуги, про который говорите Вы, это обычный наброс тока, при понижении напряжении на дуге?
    Но ведь это предпологает прожег мелалла и прочие неприятности при сварке.
    Это жа нонсенс плавающий ток во время сварки.
    То есть, от сварщика ничего не зависит или профи просто должны поставить его в ноль.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я пользуюсь регулировкой форсажа. Местами очень удобно. Чем больше форсажа - тем жестче дуга, тем на большее расстояние можно электрод отвести, тем проще поджиг (хоть гвоздем без преувеличения). Обычно я форсаж на "ноль" ставлю. Но, например, при резке форсаж "на всю катушку" выставляю, + на деталь, - на электрод и вперед. Электрод мало тратится, вести можно на 5мм от детали, и режется очень быстро. Или на ржавых железяках бывает полезно накинуть процентов 40-50.
  6. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    - Есть деньги на Форсаж, тогда нужно покупать Форсаж и не думать...
    - Заодно поддержим Российского производителя! :super:
  7. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вы прекрасно знаете что это не форсаж, как таковой...
    А сродни индуктивности на ПА.
    Тупые набросы тока (импульсы) не зависят от длинны дуги..,такая глупая реализация, на китайцах.
    Вот на Инэм, эту хрень можно регулировать, и она включается когда напряжение дуги становится достаточным для его включения..,и он (форсаж) при выставлении 15-17v врубается за долго до погружения электрода в ванну.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Это не форсаж, а хрень, описаная мною выше.
    Форсаж должен срабатывать при определённой длинне дуги, а длинна дуги меняет напряжение на ней.
    При пороге скажем 10v,форсаж включается когда электрод чуть касается ванны, и это видно.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может мягче, так как по этому описанию, это больше напоминает на изменение наклона ВАХ.
  10. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Какой у вас аппарат, и какими электродами вы пользуйтесь...
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Еще был случай, когда форсаж реально выручил. Поднялся ураганный ветер и сорвал одну воротину с петли. Там "насрано" было. Я и раньше заметил, но вроде держалась воротина, что еще надо? А тут сорвало... Рядом "тачка" новая, да и вообще сорвет кому-нибудь по голове - вот ужас! Делать нечего, достал инвертор, растянул удлинитель... А электродов-то нет! Вернее были, но ЛЭЗ МР-3. А т. к. я их на всякие крючки да вязальную проволоку пустил, то хранил соответственно и они отсырели заметно. Короче тухнут постоянно на ровном месте, да плюс еще ветеряка, воротину шатает туда-сюда. Прибавил форсаж на все 100% и нормально приварил. Да, дуга жесткая, но сварка прошла успешно несмотря на отсыревшие электроды и реально ураганный ветер.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да.
    Я не знаю как это реализовано в ИНЕУМ, но что то понять не могу как он вообще работает.
    Может замутить новую тему по этому вопросу?
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Rucelf IGBT200PRO. Электроды разные пробовал, остановился на Стандарт РЦ Плазматек, или их же Монолит. Основными ради спортивного интереса иногда несколько штучек сожгу. Пока KISWEL мне больше всего нравятся, но хочу от Монолита попробовать.
  14. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Честно признаюсь, у себя на Свароге я покрутил эту крутилку под названием Форсаж и перестал больше это делать... Не увидел, не почувствовал я большой разницы...
    - Главное это хорошие, и сухие электроды, и будет успех в работе...
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я прекрасно знаю.,и вижу как работает.
    Насчёт темы, ХЗ, стоит ли?
