1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Про то и речь, что брать надо по отзывам, что я и делаю изучаю материал.
    Выбираю полуавтомат.
    Мне неоднократно посоветовали комбайн форсаж 200па, цена его сейчас 36тр
    Варить чаще всего тонкий материал.
    Люди высказывали что у него не отключаемый горячий старт, что не айс при варке тонкого металла.
    И вообще я сомневаюсь нужен ли мне комбайн... думаю что ручную сварку нужно иметь отдельно, что бы в случае чего таскать с собой, комбайн с собой не натаскаешь.
    И цена 36 только за один аппарат, мне бы желательно в эту сумму уложиться со всеми балоннами, масками, горелками, те что бы за 36тр у меня был полностью комплект для работы полуавтоматом.
    Цен не знаю, изучение материала только начал, возможно придётся пододвинутся по цене.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Работа с пониженным напряжением не в приоритете, если таковое есть, надо решать эту проблему не покупкой аппарата, а наладкой напряжения, либо вообще менять место дислокации.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это на ММА вроде как...
    Ответил в теме контур.
  4. AlexBak
    AlexBak
    AlexBak
    Добрый всем день, сам долго думал что купить, разные люди советовали брать MMA что то типа Ресанты, вроди как в хозяйстве и этого достаточно, но посоветовался со знакомым который часто и много работает сваркой на работе, варит помногу ковши для экскаваторов. на одном рабочем месте у него стоит сварог полуавтомат (видел мельком циферки незапомнил), на другом Аврора, он мне посоветовал взять Аврору speedway 175, что собственно я и сделал в конце весны, что иинтересно когда выбирал в одном магазине посмотрел Сварог Только MIG/MAG сварка стоил что то порядка 43к рублей, а Аврору купил в пределах 30к.рублей + Маска Аврора А-998F? очень удобно..) (когда обучался на сваршика учили нас еще со старыми светскими масками..) комплектация богатая, есть все горелки для всех видов сварки в комплекте, вес аппарата радует всего 12,5 кг, при желании можно потаскать его с собой есть нужно электродами варить, а себе сварганил тележку с которой 50 м забора осилил..)
    Но без ложки дегтя не обошлось, довольно большая продувка у аппарата после выключения подачи проволоки, вроди как производитель заявил что в новых версиях устранили данный косяк. а так расход углекислоты великоват..(
    а так пока все нравится..) если что ногами сильно не пинайте..)
  5. Elis505
    Elis505
    Elis505
    Горький
    @AlexBak, странный выбор, для "хозяйства" ПА специфичная и неудобное решение, а именно постоянное слежение за наличием газа в баллоне и нужда его заправки. В полевых условиях "варить заборы" это постоянно и много баллоны таскать поясницу не жалеть и много баллонов придется везти. Для цеха ПА безусловно вне конкуренции по всем параметрам .
  6. Elis505
    Elis505
    Elis505
    Горький
    @Kareno, тонкое можно TIG'ом варить, зависит от требуемых объемов сварки.
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вы знаете, я в теме пока ещё плаваю...
    Мне кажется полуавтомат mig\mag более универсален.
    с другой стороны я думаю что tig можно замудрить от трансформаторной сварки, или нет?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ТИГом можно сварить многое, но Тигом невозможно сварить то, что варят ПА.
    Особенно это важно сравнение при сварке кузовщины.
    Так же и СО2 для сварки кузовов самый при самый и никакая смесь или чистый аргон не сгодится.
    @Elis505, так что ТИГ для данного вопроса отменяется.
  9. Elis505
    Elis505
    Elis505
    Горький
    Человек написал что с аппаратом ездит. Не встречал, пока, кузовной ремонт ' по вызову '.
  10. Elis505
    Elis505
    Elis505
    Горький
    Замутить можно и от трансформатора. Главный вопрос что варить и в каком объеме .
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если про меня разговор, то я не езжу, но если будет необходимость, то что бы при транспортировке проблем не возникло.
    А если просто потрындеть, то скажу так, когда семью надо кормить и будет выездной и не выездной ремонт, всё будет лиж бы деньги платили.
    Я допустим не ограничиваю свою деятельность какими то штампами, на том и выигрываю в сравнении с конкурентами, кстати моя деятельность к сварке не имеет ни какого отношения.
    Но вскоре и в этой сфере я добьюсь результат, не сомневаюсь и безусловно подход к работе будет с учётом опыта поколений, плюс нестандартные решения.
    Ура! :)]
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы написали про преимущества ТИГ.
    Я Вам ответил, что то что Вы предложили, недопустимо.
    Какие есть еще вопросы?
  13. albertyakovlev
    albertyakovlev
    albertyakovlev
    Кратон WI-160
    Что могу сказать, сборка апарата именно на ту сумму за которую он был куплен 4к.руб.
    Такое чувство что сюда привезли платы и уже на месте комплектовали их в корпуса, следы канифоли присутствуют только там где припаивались провода к платам.
    Если внимательно посмотрите то не хватает два ключа в IGBT либо я что то не правильно понял, скорее всего там еще пара впаивается на более мощную модель таких аппаратов. под нихним радиатором не хватает одного диода, распаяно 3шт вместо. Вопрос: можно ли впаять не достающие элементы чтобы поднять надежность агрегата? или не лезть туда?
    Варит тройкой мр3 и линкольном омниа 46 хорошо, на ручке 115 было, сколько на самом деле одному богу известно, но по ощущениям что действительно чуть больше 100а. мр3 сносно зажигает при положении ручки 80а и держит стабильно дугу но валик высокий.
    фото внутрянки выкладываю в соответствующую ветку.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Да подтвердили в режиме ММА, горячий старт не отключаемый.
    Единственное я так и не понял, чем он мешает человеку.
    Если бы электродом варить тонкое железо, но ведь аппарат то комбайн полуавтомат+электрод.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Вот и у меня такой вопрос возник. :)].
    Есть ПА, зачем тогда электродом варить жестянку.
    Хотя, если на выезде, да не подлезть горелкой...:aga:
    Во всяком случае, лишним вариант отключения не будет. имхо.
