1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Больше на враньё похоже, тем более от человека, который понятия не имеет, что такое форсаж дуги, а что такое хотстарт...
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ну может я и ошибся, варил я им не так много, резко он как то начинает мне не привычно, только поймал дугу -уже дырка :(...а может и я ламер
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это и есть ГС.
    Без него, дуга зажигается "мягко",плавно.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я инструкцию к форсажу 161 не читал, действительно перепутал признаю. На моем аппарате не так все работает. Работа у меня разная, и бетон месим и варим и доски стругаем, весь инвентарь возить с собой не реально, стараемся брать на работу только нужное, но иногда клиенты просят что то подделать из того о чем изначально договора не было, как правило приходится приезжать на другой день доделывать. Верить не верить - ваше право.
  5. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Ну направленность сервиса естественно промышленная, т. к. это не быткомбинат, а подразделение фирмы, которая занимается именно сварочным оборудованием. Поэтому в ремонте обычно бывали Сварог (не гарантийные конечно), Feji (это марка наших конкурентов, похоже производства завода Джуба), ПТК-шные инвертора, ну и своя марка Бимарк. Это то, что ближе к бытовухе. А так Кемпи, Линкольн, Эсаб, Миллер. Ну и вся линейка заводов ЭСВА и Сэлма. Мы же их официальные представители. Сервис занимался наладкой, пуско-наладкой оборудования, проводили презентации оборудования с выездом на предприятия. Вот как-то так.
  6. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Ну может у Микроши он и крепкий, а так это нередкий случай. Отламывают только в путь.
  7. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Со слов нашего сервиса, очень ремонтопригодны аппараты Титан и Неон. Запчасти можно покупать в магазинах промэлектроники, ну кроме феритовых сердечников трансформаторов.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В случае с форсажем дуги, удобно, когда техника думает.
    Опытный сварщик, даже не заметит форсаж дуги, так как он и так умеет держать дугу, а вот новичку эта функция очень помогает.
    @Gest1, как она работает.
    Когда на дуге напряжение в допуске, это значит что правильно выставле ток и сварщик правильно держит дугу.
    Держать дугу, это отводя и подводя электрод в ванну, но не задерживая в ванной надолго.
    Что произойдет, если электрод надолго останется в ванной?
    Сопротивление на дуге уменьшается, напряжение падает и так как тепловложение низкое, ванна застывает.
    Форсаж дуги увидев, предельное понижение напряжения на дуге, набрасывает ток на 30% (это я про Форсаж-161/180/200).
    Этот наброс нужен для того, чтоб вернуть температуру ванны и дать возможность сварщику отвести электрод.
    Если по прошествии времени (неопытный) сварщик продолжил втыкать электрод, включается функция антиприлип, отключая аппарат.
    Иногда удобно. ;)
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Gest1, мне тоже дуга у Форсажа показалась жесткой, когда первый раз запустил его. Это из за какого то специфичного звука при горении электрода. Пшш буль пшш буль буль пшшшшш :)]
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Сергейб3, вот я и говорю не всегда удобно :)
    Если по теме, у меня теперь вопрос возник, я понял все про форсаж и про хот старт, но получается хот старт по сути тот же форсаж при поджиге дуги. Почему не всегда удобно когда техника думает - я всегда варил тонкий метал примерно 1 мм в отрыв (по другому ну не получается у меня, прожигаю) с хот стартом получается это не прокатит, уверен без хот старта 161 форсаж отлично бы справился с ювелирной работой. Дело в том что при старте электрод реально вгрызается в метал, может в других аппаратах он менее агрессивен?
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я к стати убедился что к каждому аппарату нужно подбирать свои электроды, мало того нужно подобрать тип, так они заразы и от партии к партии по разному горят. Звук на микроше и на СВАР ИСе 160 разный на одних и тех электродах.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Прокатит без проблем. Паузы 1-2 сек не учитываются. Может только на отдельных инверторах по другому...
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Мыло - мочало, начинай с начала :)]
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Mictlayotl, да все уже разобрались.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вот ответ автора:
    ДОНы не запломбированы, и когда приходят в ремонт, то у 90% аппаратов даже крышка установлена
    боковыми жалюзями назад. т. е. входящий воздух тут же выбрасывается наружу, не доходя до конца аппарата.
    Феррит транса перегревается, аппарат накрывается.
    Зачем разбирать, коли мозга нет ? Задолбало все это.
    С уважением, Эдуард Малик
