1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Без разницы.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Уж если хотите потратить 20 000 р, то возьмите POWER MAN 200, раньше, лет 5 назад стоил в районе 16 000 р (в комплекте идут только два ответных разъема выходных, я там же купил 11 метров выходного кабеля 20 мм2, держатель и массовый зажим, в итоге получилось примерно 20 000 р), теперь возможно дороже, профессиональный инвертор, можете 4 мм электродом варить беспрерывно, правда сеть не должна проседать (в моем инверторе) до 175 вольт. Вполне нормально варит 4 мм электродом на переноске 2,5 мм 2 и длинной метров 10, если варить электродами 2,5 или 3 мм, то варили на двух таких переносках по 50 метров. Больше, чем 4 мм электродом не варил, правда ток выставлял довольно приличный, электродом за 3-4 секунды можно 3 мм железо проварить до дырки. На выходе из щитка стоит автомат 32 А, ни разу не срабатывал. Там есть функция с пониженным напряжением холостого хода, нормальное примерно 65 вольт и пониженное 12 вольт, удобно, когда варишь в сыром помещении (типа кессон) и рукавицы мокрые, не дергает током при перезарядке электрода, больше никаких прибамбасов типа горячего старта и прочее нет, да и если чуть умеете варить, то эти прибамбасы ни к чему. У меня этот аппарат работает больше 5 лет, на работе таких же два аппарата работают больше 10 лет.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Чем же слабовата ПН в 25% при +40с?
  4. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Тем и слабовата, у нас Бимарк- 200 имеет ПН=60% при такой же температуре, что говорит о эффективном охлаждении и правильной элементной базе. Помню один сварщик рассказывал, что этим аппаратом нередко наплавляет металл электродом д. 5,0мм и хоть бы что. Правда по входному напряжению он стандартен 185 - 250В.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы его часто ремонтируете?
  6. _S_T_A_S_
    _S_T_A_S_
    _S_T_A_S_
    20000 кило рублей не мой бюджет максимум 13000 с натяжкой 14000. Инвертор идет подарком бате он у меня сварной на пенсии. В свое время 3 не видел был говорит дефецит в нашем колхозе.
  7. _S_T_A_S_
    _S_T_A_S_
    _S_T_A_S_
    На трансе ни каких автоматов кабель через рубильник кидает на провода перед домом и одним глазом смотрим чтоб постороние по деревне не шастали. Соседи не жалуются осталось 8 дворов из 40 сами приходят за помощью по мелочи.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Берите Форсаж-161.
    Отличный будет подарок.
    Главное что профи сразу оценит его.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Мне для ремонта инвертор не нужен, он мне нужен для работы по прямому назначению.
  10. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    Добрый день нужен сварочный инвертор для дачи и гаража. (ворота сварить, столбы на забор и так по мелочам)
    Выбрал 2 варианта
    QUATTRO ELEMENTI A 200 Nano 643-279 9100р
    Сварог ARC 205 + маска сварщика 12500 р
    Подскажите какой взять?
  11. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Можно рассмотреть этот вариант...удобство что кабели сварочный и массы длинной 3м, и очень качественные. кто работал сам со сваркой, знает что это такое. многие аналоги имеют сварочный кабель 2м, массу 1.5 м, что очень неудобно, но понимаешь тогда когда уже купил. ПАТОН ВДИ-160S
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Вы так пишите, будто бы измеряли эту температуру :)]
    Чем удобнее?
  13. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Видно лучше.
    Настройка тока проще и чётче.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Klez, у неона энкодер или резистор? Резистором уже через годик +/-1 ампер не выставишь :)]
