1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    У неона не знаю...:faq:
    Переменный резистор не так дорог, поменять не проблема.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это псевдо амперметр, то есть ставите допустим 150 А, варите и эти 150 стоят как вкопанные:aga:. Я так же на своем без всяких цифровых табло выставлю 6 делений, результат тот же. Один черт подбираешь каждый раз ток сварки (выставляешь разное количество делений на лимбе регулятора), это зависит не только от толщины металла, но и от напряжения в сети. Так что кроме фраерства, что у меня цифровой дисплей, больше толку от него нет :no:. Я делал самодельные сварочники на постоянном токе с тиристорными регуляторами и настоящим амперметром на выходе, ну и как будешь смотреть во время сварки на амперметр? Разок попробуешь зажечь дугу и одновременно смотреть на амперметр и дальше это пустая деталь :aga:. Дальше работаешь по лимбу, много тока допустим на 4 делениях, ставишь 3,5 подошел к расширяющейся щели в шве, переходишь на прерывистый режим сварки или уменьшаешь еще ток чуточку.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Если диапазон напряжения укладывается в указанные значения, аппарат обязан выдавать заявленный ток, не так ли?
    Другое дело допустимый диапазон..,тут значения амперметра уже будут не правильные.
    Если аппарат изначально, при номинальном напряжении не выдаёт заявленных характеристик, толк от "показометра" будет нулевой.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обязан, но не должен:aga:. Китайцы никому ничего не должны. Полезнее было бы на сварочнике иметь входной вольтметр, хотя бы видел напряжение на входе и можно зажечь дугу и кто то посмотрит напряжение под нагрузкой. Сможешь определить, нормальная ли у тебя сеть и не маловато ли сечение переноски. А то при сварке тыкаешься как слепой котенок:)], электрод липнет, то ли электрод отсырел, то ли напряжение упало ниже нормы и инвертор сбрасывает дугу, то ли току маловато. У меня так было первым летом, как купил инвертор, даже в мастерскую повез, там протестировали его на мощном автотрансформаторе, варит нормально до 175 вольт, посоветовали замерить входное напряжение, приехал замерил, оказалось 160 вольт:aga:. Я не думал, что летом в жару может быть такое низкое сетевое напряжение.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Есть такой аппаратик:).
  6. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Я уже писал про Патон. Их предлагали на реализацию в мою бывшую компанию, привезли пару или тройку аппаратов, все РДС. В сервисном центре их проверили в работе, не понравился их температурный режим, нагреваются больше 100 градусов. И кейсы хлипкие. Вернули их обратно.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Удобнее тем, что можно точно вернуться на предыдущее значение. Это полезно при одновременной работе с разными толщинами. Например труба со стенкой 3мм и профиль 1,2мм. Проще один раз отрегулировать для каждой толщины ток и потом точно возвращаться в нужную настройку с помощью дисплея, чем каждый раз регулировать "теплой ламповой" ручкой с риской. Еще каждый раз начиная работу можно не регулировать ток и не пробовать на ржавых железках. Сразу выставил точно и работай. Например я знаю, что "самое-то" для углового шва на металле 1,2мм электродом "двойкой" у меня 40А на дисплее, и когда надо такой шов сделать я ставлю 40 на дисплее и варю. Да есть случаи, когда эти настройки будут не совсем корректны (напряжение очень низкое например), но это исключение. Еще удобнее настройки хранить в памяти аппарата и переключаться между ними, но эти аппаратики стоят дорого для моих потребностей.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Два года моему аппарату. В холодное время года без работы. И все нормально. Это во-первых.
    А во вторых, аппараты без дисплея также подвержены этому недостатку. Но с дисплеем я хотя бы узнаю об этом, а без дисплея гадать на кофейной гуще, какого икса при нормально выставленном токе аппарат то дыру прожигает, то наоборот.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Нет не измерял. И даже не думал. Я для этого и взял аппарат такой, чтобы вообще этот вопрос для меня не существовал. Ни с "четверкой", ни в жару.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если не уметь им пользоваться, то возможно. Все и так в курсе, что он не показывает реальных значений. Уже мозг проели, нереальные значения, нереальные значения... Видимо удобнее регулировать громкость телевизора ручкой с риской. Ага. Но мне удобнее по OSD показометру выставить, допустим, VOL 12., при котором я знаю, что никого не разбужу с утра. А не регулировать каждое утро в зависимости от того, поют ли птички за окном или нет? И радио мне удобнее настроить по дисплею, а не по шкале радиостанцию искать.
    Эти реальные значения тока и не нужны вовсе. Что мне дадут постоянно скачущие значения на табло? Да и на дугу я гляжу, не до дисплея мне... Без дуги мне что, 0А покажет? Как я регулировать буду? А приблизительные значения для нормальных условий - самое то. А предустановки в памяти - еще лучше, но для меня дорого.
    Для чего нужен дисплей я уже ответил выше. И уж тем более не нужно на него смотреть во время поджигания дуги.
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да, был бы не лишним.
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Тогда кроме досады в том, что у меня простая ручка с риской, толку от отсутствия дисплея больше нет.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, настройка на радиостанцию, это вы спутали понятия, это немножко не то:)]. А про дисплей, давайте будем покупать такой аппарат, который кому нравится. Тот же POWER MAN 200 есть с дисплеем и есть без, разница в цене в нескольких сотнях рублей. Один черт, чтобы изменить ток, нужно подойти к аппарату и сменить ток, аппараты с дистанционным управлением есть, но стоят подороже, вот это я считаю вещь, не нужно подходить каждый раз к аппарату для смены тока. Я видел такой, там на держатель выведен потенциометр, очень удобно, особенно когда работаешь один и на высоте, каждый раз слезать к аппарату, за день напрыгаешься до чертиков:)], хотя там и не цифровой дисплей, а обычный лимб с делениями. Мне дисплей до лампочки, лишний блок, который может выйти из строя и который в принципе не нужен, вам он необходим, ну и флаг в руки. Это спор ни о чем :hndshk:.
  14. ferrari575M
    ferrari575M
    ferrari575M
    Я же написал. Трубу, профтрубу, катанку, листовой металл, петли и т. д. Вобщем черный металл. Варить нужно дома.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @ferrari575M, Форсаж 200, без индекса "М", либо Grovers arc 160 pfc если в доме автомат 25 ампер и меньше.
