1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    С города производителя будет немного дешевле взять.
  2. skull2
    skull2
    skull2
    Новороссийск
    Огромное всем спасибо за советы!
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Gest1,
    Видел я сегодня в магазине где я затариваюсь электродами, микрошу.
    Миниатюрный, не плохие крутилки, табло, вес.
    Но вот диаметр провода намотанный на силовой транс, вызывает подозрения...(его видно через решётку)
    На вскидку не больше 10-12кв.мм.(что применимо для 140-160А,вторичка)
    Это у 200А аппарата.
    @svaaa,
    Какова частота пребразователя?
    Снять 200А с "такого" сложновато.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Klez, Я не шарю в трансах этих :) У меня на 180 ампер, как мне объяснили 160-180\200-220 разные весьма сильно, и разница в размере существенная и в весе 1 кг.
    Может кому что эта информация скажет:
    " УСТРОЙСТВО И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.
    1. Вход однофазного напряжения питания, выпрямитель и конденсаторы.
    В аппарате применяются мощные электролитические конденсаторы известного производителя, фирмы «JAMICON», диодный мост GBPC3508 (IR).
    2.Транзисторный полумостовой преобразователь (IGBT): преобразует постоянное выпрямленное напряжение сети в высокочастотное переменное напряжение и позволяет регулировать передачу мощности во вторичную обмотку трансформатора в соответствии с режимом сварки.
    Используются Биполярные Транзисторы с Изолированным Затвором (БТИЗ по русски или IGBT по английски) последнего поколения: FGH40N60SMD фирмы «FAIRCHILD SEMICONDUCTOR» производства США.
    3.Высокочастотный трансформатор: первичная обмотка питается напряжением, преобразованным блоком 2. Предназначение трансформатора состоит в том, чтобы привести в соответствие напряжение и ток к значениям, необходимым для дуговой сварки и кроме того гальванически разделить ток сварки и основную цепь питания (электросеть). Трансформатор изготовлен на ферритовом сердечнике из силового феррита фирмы «EPCOS AG» (Германия), обмотки выполнены медным проводом ПЭТ-200 (Россия), выдерживающим рабочую температуру 200 град. С.
    Обмотки пропитаны кремнийорганическим высокотемпературным лаком КО-916К (Россия).
    4.Выходные высокочастотные диоды выпрямителя: преобразуют переменное напряжение/ток частотой 60 кГц, производимые вторичной обмоткой высокочастотного трансформатора в постоянное напряжение/ток.
    Выпрямительные диоды на ток до 300 ампер - 150EBU04 производства «INTERNATIONAL RECTIFIER» (IR) (США).
    5.Блок электронной регулировки (плата управления и электроники): производит контроль значений сварочного тока и сравнивает их с данными, установленными пользователем; формирует ШИМ управления транзисторами IGBT, которые и осуществляют регулирование. Микросхемы, примененные в изделии произведены такими компаниями, как «TEXAS INSTRUMENTS», «STMicroelectronics», «INTERNATIONAL RECTIFIER», «POWER INTEGRATIONS, безвыводные резисторы и конденсаторы для SMD монтажа фирмы «NXP». Микропроцессор фирмы «Microchip» (США).
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    42кгц.
    С амперами там всё в порядке и ПВ выше, чем заявлено.
    Если прям любопытно как так получается, то могу в личку (дабы не засорять ветку) сбросить описание работы.
  6. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    Добрый день нужен сварочный инвертор для дачи и гаража. (ворота сварить, столбы на забор и так по мелочам)
    Выбрал 2 варианта
    QUATTRO ELEMENTI A 200 Nano 643-279 9100р
    Сварог ARC 205 + маска сварщика 12500 р
    Подскажите какой взять?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  8. S@chok
    S@chok
    S@chok
  9. ViktorCh21
    ViktorCh21
    ViktorCh21
    Предлагают купить сварочный инвертор. Хвалят и утверждают, что отлично работает на пониженном напряжении. Называется Redbo BLACK-204. производство в Китае. дают два года гарантии. Подскажите, может кто пользуется, стоит ли брать этот аппарат? DSC07047.JPG full_5520e3edb384c1b317f1792fc2f232cb (640x621)-600x600.jpg
  10. S@chok
    S@chok
    S@chok
    У моих клиентов Redbo-252 или как-то так отработал 3 года в условиях производства. Потом умер. Он им нравился.
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Могу ошибаться, так как давно не попадались, но это вроде классический zx7 (трёх этажка), а аппарат
    вроде совсем другой.
    P. S. Мне у Рэдбо нравится модель 255S и 258S
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Redbo-258s Видел в магазине за 10500р - выглядит весьма основательно и позиционируется как проф (так мне сказал консультант). Если честно вообще про эту марку ни когда не слышал и аппараты эти ни у кого из знакомых не видел. К стати есть ли прямая взаимосвязь между весом аппарата и его качеством?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, но не всегда. :)] Иногда бывает и наоборот.
  14. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Так трёхэтажки совсем неплохо себя и зарекомендовали в плане надёжности, например серия Профи у ПТК.
    Хорошо, что напомнили, у клиентов был Redbo 258S.
    У нас марка Redbo тоже не особо распространена, но на предыдущей работе их маски Хамелеон пара менеджеров своим клиентам продавали просто десятками штук. Не знаю как они по качеству.
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Хороший у вас глазомер, почти точно определили. Там 13,5кв.мм, но обмотки две, работают они по очереди, соответственно можно сказать 27кв.мм. В общем ничего не греется, всё нормуль.
