1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вполне! :super::super:
    Оч плотная компоновка.,но собирают точно у нас.
    Сказать что платы китай или наши не могу.
    Платы Инэм 200Т например клепают в России, как и сборка.
    Нужно подержать в руках, или хорошие фото.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @Павел332, Выключатель давно заменили на реле. С трубкой проблем не было.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @svaaa,
    Трубка кремнеорганическая?
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Платы делают в Ростове-на-Дону.
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Да.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    С такой трубкой вообще проблем быть не должно! :super:
    А вот саморезы, дико смотрятся на крепежах...транзюков и диодов.
    Или это винты?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    :super: Можно аппарат в костер бросать - трубке ничего не будет. У ней не отличная, а выдающаяся теплостойкость. :super:
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не привычно, но практика показывает, что свою работу они выполняют гораздо лучше винтов. Не один год на них крепят транзисторы, диоды, мосты, проблем не возникало. Перед тем как на них перейти, делали замеры тепловых режимов, с саморезами теплоотдача лучше. А переходили на них так, как диаметр винтов сильно гуляет, как человек, который своими руками изготавливает радиаторы для подобных устройств, могу сказать, что у меня для каждого заказчика свой метчик, так как винты закупаются в разных местах.
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Положа руку на сердце, меня все же немного смущает столь маленький размер! :)]
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не, это 160 или 180.
    200 и 220 больше.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тут ещё не надо сбрасывать со счетов размер руки, близко к этому могу 220ю ресанту держать :|:.
  15. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Тогда надо поменять название на "Наноша".
    Ну а если серьезно, сам в детстве увлекался радиоэлектроникой и прекрасно понимаю, что по функционалу одно и то же устройство можно сделать на плате размером как со спичечный коробок, так и с письменный стол. Но по моему, что 1, что 2 варианты - зло! Я 2 руками за золотую середину. Все же сварочный инвертор устройство где токи, не просто большие, а очень большие, что так или иначе связано с выделением тепла. Бороться с избытком тепла можно несколькими способами, либо увеличить площадь теплообмена, либо увеличить теплообмен при помощи циркуляции воздуха (конвекции). Последнее я так понимаю и реализовано установкой 2-х вентиляторов. И все бы хорошо, но пыль и прочая хрень, которая так или иначе все равно будет попадать внутрь, будет снижать и без того маленькую площадь радиатора, а уж что будет если встанет кулер!... боюсь представить.
    Поймите правильно я не критикую, это так мысли вслух. Пытаюсь разобраться. Может кто то меня переубедит. Разумеется инвертор маленьких размеров имеет право на жизнь, он оправдывает себя при работах в стесненных условиях, на высоте и. т. п., но может, как например в моем случае, есть смысл поискать, что то побольше?
    Очень буду рад услышать мнение форумчан!
