1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Манах, а что на него смотреть, если это не амперметр? :)] И еще не понимаю некоторых товарищей, которые утверждают что вот запомнил я, что 40 ампер надо для такой то толщины, и ставлю по экранчику 40. А по ручке 40 ставить религия не позволяет? :)]
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Я когда учился, на выпрямителе вообще ток не регулировался :)]
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Научитесь держать дугу.
    Если этого не можете, то форсаж дуги поможет.
    @Gest1, Форсаж дуги, это помощник новичку.
    Опытный сварщик его просто не заметит.
    И еще. Форсаж дуги и отрыв, это как небо и земля. Совершенно разные понятия.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Индикатор у китайских аппаратов, это вольтметр, подключенный в резистор регулятора.
    Поэтому лимб хорошего аппарата, показывает более точно, нежели тот показометр, что вставлен в аппарат, с показаниями 250 ампер, а в реалии выдает 150 максимум.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Все верно, когда тыкаешь в ванну или под шлак, когда дуга почти затухла - легкий щелчок и процесс дальше пошел. На нормальной дуге ровное шипение и мягкое потрескивание, как от дровяных углей.
    Трудами известно кого горячий старт и форсаж подведены под общий знаменатель, отсюда и эта путаница со сваркой в отрыв.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В том то и дело что не забыл- бессонные ночи :)], смотреть то не на что было, свой транс самопал круглый, много или мало это как мотнёшь держак. Стационар в мастерских колхоза имел лишь кривую ручку, в лучшем случае можно было посчитать обороты :)]. Вот и сложилось мнение что экранчик для понтов - не более, а вот крутилка для орентира самое то, хотя бы видно в каком она положении :).
  7. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Люди, помогите, пожалуйста, понять, какой аппарат взять:
    1) Торус 235 Прима за 13500р (на Авито) или 18250 р (от производителя), гарантия 3 года
    2) Форсаж 200М 24900 р, гарантия 3 года
    3) ТСС САИ-200ПРОФ за 12350р, гарантия 1 год
    Исходные данные:
    - дачно-строительный вариант: нестабильное напряжение, в последнее время появилась необходимость сварки ответственных узлов типа швеллеров в конструкции полов и воротных петель;
    - относительно редкое использование, но при работе не хочется делать вынужденные перерывы;
    - иностранные решил не рассматривать (Китай неремонтопригоден, Европа - дорогая). Были варианты Кедр ММА-220 и Quattro Elimenti соответственно. Отпали.
    а) При примерно одинаковых характеристиках этих аппаратов - непонятно, почему Форсаж сильно дороже.
    б) Непонятен механизм демпингования на Авито... Возможен ли здесь подвох?
    в) Про инверторы ТСС на форуме ни слуху, ни духу... Брал у них вибратор, фирма показалась надёжной...
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @alexey3, Форсаж 200М Вам не нужен, в нем БСН, вольтодобавка, разъем под ПДУ и амперметр. Рассматривайте Форсаж 200.
  9. S@chok
    S@chok
    S@chok
    ТСС чистый китаец так-то. Про Торус не скажу, эта фирма давненько уже на рынке. Может своё делают как раньше, а может уже и в Китае стали заказывать. Для дачи Форсаж-200м ни к чему, этот аппарат для работы в производстве предназначен. Форсаж-200 самое то.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В моей религии принято не усложнять себе жизнь, даже в мелочах. Так, наши прихожане уже давно не используют радио с аналоговой настройкой частоты. Громкость телевизоров, центров, усилителей и т. п. устанавливают по показометру (Vol), а не ловят реальные значения db крутилкой. И даже до кондиционеров добрались, и, ужас, автомобилей!
    С уважением,
    Некоторый Товарищ.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @alexey3, а с чего Вы решили, что китайские аппараты неремонтопригодны? Вы ремонтируете их? За редким исключением они все ремонтопригодны.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @tehsvar, ну приведите список чего лучше избегать, чтоб люди знали.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну не совсем. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/327133/page-30#post-13909877
  14. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Ну воть, выбрался сегодня по магазинам покатался. Ергусы, ресанты, интерсколы не стал смотреть, свароги тож откинул т. к не очень дружат с низким напряжением и осталось то совсем ничего:
    BESTWELD Best Mini 160 -8т.р
    BESTWELD Best Mini 180 -8,5 т. р
    BESTWELD Best Mini 200 -10,2т.р
    BESTWELD RUS 180 -8 т. р
    Кедр 180 - 8,7 т. р
    Форсаж 161 -11,6 т. р
    На чем остановиться посоветуйте?
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    На этом,
    только дороговат он у вас, даже в 220вольт вроде 7т700р.
