1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Да, чистая Kaierda. Давно уже с ними работают и с Riland.
  2. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Видел сегодня такой, но мне не подойдет там входное напряжение д. б. нормальным
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    В смысле?
    Что допусков нет? :aga:
  4. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  5. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Сегодня в обед объехал с десяток магазинов, так и ничего не нашел, везде Ресанты, Дачники, Мастер ...
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    На заявленный ток, или работу?
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Входное напряжение 220 В+-10%
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я знаю что не вЫходное:)]
    Это отнюдь не означает что при 180v аппарат не варит.
    Выходной ток понизится, упадёт ХХ...
    Сварка более тонким электродом останется возможна.
    Или там стоит защита, отключая аппарат при пониженном напряжении?
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Я не знаю, а компетентность продаванов вызывает боольшое сомнение.
    А кто нить такой аппарат использовал?
  10. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
  11. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Отзывов нет не фига. Ценник красивый конечно:)]
  12. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Разъём под ПДУ - понятно что лишний, а вот БСН - разве не полезная вещь, тем более новичку для безопасности?.. Тот же вопрос про амперметр: вроде бы он полезен для контроля что делаешь, или он тупо дублирует регулятор тока, и поэтому лишний? Врят ли амперметр сильно цену увеличивает. Но в сумме разница получается 6 тр - набегает на треть :)
    Не понял. Вы имеете в виду, что ТСС собирают там, он неремонтопригоден, или всё же собирают у нас, но всё равно получается г...? В любом случае, советуете не брать. Отсеиваем.
    Нет, не ремонтирую. Читал, что китайцы заливают плату (я так понял, что смолой, но может имелся в виду лак...), что делает её неремонтопригодной, только на замену. Вполне допускаю, это относится не ко всем китайцам.
    Тогда сравниваем Форсаж-200 и один из Торусов. Цена Ф-200 и Т-235 одинаковая: 18-19 тр.
    Торус-235, в отличие от Форсажа-200 и ряда других Торусов, не имеет аттестации НАКС. Важно ли это?
    У Форсажа-200 есть антиприлипание, ни у одного из Торусов его нет. Насколько я понял, для непрофессионал это важно?
  13. alexey3
    alexey3
    alexey3
    Moscow, Russia
    Ещё вопрос. Видимо, ответ очевиден, но спрошу :) Правильно я понял, что искать инвертор с 'функцией' зарядного устройства (14 Вольт, контроль заряда и т. д.) - это глупость, таких нет?
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Насчёт контроля заряда не знаю, а с функцией "пуск-заряд", полно таких.
  15. S@chok
    S@chok
    S@chok
    БСН нужен если вы работаете во влажной среде в основном. И то если ХХ выше 70В.
    Про ТСС я ничего не советую, а лишь резюмирую. С чего вы взяли, что он неремонтопригоден?
    Аттестат НАКС должен интересовать нефте-газовиков и ответственное производство. Частника это вообще не должно интересовать. К тому же одинаковое оборудование, аттестованное и нет, ничем не отличается кроме добавленной стоимости на аттестацию.
