1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. MikhM
    MikhM
    MikhM
    Краснодар
    Я немного не въехал в чем суть торга. Выбор профессионально сварочного аппарата по цене любительского? У меня пару лет уже Ресанта 220, для моих нужд вполне отличный аппарат. Работаю электродами 2,5 или 3 и я вперед устаю чем он + медь свариваю, пока не подводил. (но я любитель-самоучка).
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    можно брать ?
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Тебе то зачем?
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @MikhM, смысл у каждого свой, я допустим просто пытаюсь разобраться в интересных для себя аппаратах. Хотя благодаря этому форуму аппарат себе купил.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Буду коллекцию бюджетных сварочников собирать)
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @MikhM, в смысле медь свариваешь?
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Угольным электродом-скрутки.
  8. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Зачем он нужен вам?
    Для этого и 100амперника хватит.
  9. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    На днях выйдет, очередной, очень демократичный по цене, аппаратик на 120ампер, для коллекции самое то.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Мне кажется маловато 120 ампер, вот 140 ампер и пв 90-100% было бы неплохо:)
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    На самом деле нет.
    Для 2-2.5мм электрода, ПВ будет нормальным.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если аппарат при этом будет помещаться в держак и работать от батареек - я возьму!
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Испытал сегодня свой Кедр в дачных условиях. Удлинитель 25м, на конце прицепил тестер. Напряжение на входе 200В. Рутилом 3 мм варит на ура! напряжение падало до 165В. Сварил 2 куска трубы диаметром 80мм, шовчик конечно не айс, но для 1 раза не плохо! Пробовал обычным электродом на 4мм при максимальном токе ... поджигается не важно, но в принципе варит. Напруга при этом падала до 150В. Хорошо - плохо варит 4-кой, при пониженном напряжении, сказать не могу, в виду отсутствия опыта.
    Вывод: для моих потребностей самое оно! :super:
  14. MikhM
    MikhM
    MikhM
    Краснодар
    Я электромонтажными работами занимаюсь и в распаячных коробках провода свариваю, только графитовым, а не угольным электродом (уголный быстро выгорает и порой просто воспламеняется и горит).
  15. MikhM
    MikhM
    MikhM
    Краснодар
    На аватарке у меня как раз процесс сварки медных проводов запечатлен. Собственно это я и есть.
