1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Ошибаюсь, конечно. Но не сейчас.
    Т. е. это документы, поставщика (в основном "счет - фактура", но может быть и "торг - 12"), в которых перечислены, что за документ (сертификат/декларация, его номер, ну и так далее).
    Иначе, это был бы такой невероятный набор макулатуры. Еще и "таможки."
    Давным давно все это отменено. Есть только номера, цифры, даты.
  2. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Добрый вечер.
    У знакомого есть инвертор (китай Pit),200а,почти новый. Так на нём плохо поджигаются электроды.
    У меня той же фирмы но модель другая (мой дешевле и старая модель),такой проблемы нет.
    В чём может быть проблемма?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И сейчас то же.
    Это Ваша ссылка
    Но это 2012 год. ;)
    Сейчас требования стали немного жестче к продавцам.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какая модель у знакомого и какая модель у Вас?
  5. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Мой pit p12009,весь жележный, тот модель не знаю, но такого же цвета (жёлтый) и панель пластмасс чёрного цвета.
  6. Lokki78
    Lokki78
    Lokki78
    Всем привет! Про Stanley аппараты никто не слышал, можете подсказать, 110 практически даром достался, как аппарат или лучше скинуть его, варить раз в год может два
  7. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Т. е. ребятам из Stanley надоело выпускать тупо ящики для инструментов и они решили заняться сварочниками? Для 110-го нормальный режим работы электродом 2,0мм, электрод 3,0мм для него уже может быть смертелен. Шутка! 3-ка для него будет тяжеловата. Короче он даже до бытовухи недотягивает, примерно на уровне паяльника.
  8. Lokki78
    Lokki78
    Lokki78
    СоВсем не пригодный?
    Сварочный аппарат Stanley Power 110
    • Напряжение сети - 230 В
    • Частота - 50/60 Гц
    • Потребляемая мощность - 2.1 КВт
    • Напряжение холостого хода - 100 В
    • Диапазон регулировки тока - 5-100 А
    • Цикл работы 20% 100 А
    • Мин. диаметр электрода - 1,6 мм
    • Макс. диаметр электрода - 2,5 мм
    • Класс изоляции - Н
    • Класс защиты - IP 21
    • Легкий поджиг и удержание дуги (НОТ START, ARC FORCE)
    • Функция антизалипания электрода (ANTI-STICK)
    • Меньшее энергопотребление, использование обычного удлинителя (S=1.5/2.5мм2 L=20м/25м соответственно)
    • Меньшая нагрузка на сеть, подключение от генератора (мощность генератора 3.15 кВт)
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При 100А вполне и тройкой вариться (смотря чего правда). Или там 100А не настоящие?
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Joha1,
    Жень. Ну какой ампераж может быть при 2.1 Квт? :)]
    "Двоечкой",от силы с припрыжками:aga:
  11. Lokki78
    Lokki78
    Lokki78
    Я конечно понимаю, что вопрос от "чайника", а как проверить то 100А или нет?
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    А смысл? Представьте, что вы покупаете автомобиль, Вам говорят, "авто не едет, но зато мало расходует бензина", а вы спрашиваете "а как проверить, что оно не едет?"
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Амперметром, или токоизмерительными клещами.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Печалька...
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    ампер 70
