1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Leonidd, работа на пониженном конечно хорошо, но тут 2 момента:
    1) нужно для себя уяснить Реально ли у Вас пониженное напряжение? будете ли Вы работать этим аппаратом в другом месте (на даче, в деревне, у мамы, у знакомого)?
    2) Очень многие просто не пишут информации о работе от пониженного напряжения, естественно у инвертора упадет выходная мощность, но скорее всего работать вы сможете. Тут нужно искать реальные отзывы и опыт людей, т. к. в описании этого может просто не быть.
  2. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    У меня инвертор Ресанта на 220А, там был в описании соответствующий график ПВ от тока. 100% там примерно около 100А, а точнее между 100 и 110А. Согласен, что у всех марок инверторов это значение гуляет, но тенденция однако сохраняется. Чем более мощный аппарат, тем больший ток он может держать в непрерывном использовании. И при пониженном напряжении у вас будет запас по току дуги.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это мнение немного ошибочно.
    Запас то может быть, но ХХ снизится, как и рабочее напряжение дуги.
    Сверкать аппарат будет, а варить-нет.
    Увеличивая мощность дуги (ток),мы повышаем потребление...,а следовательно увеличиваем ещё больше просадку плохой сети.
    Так что "запас" по мощности, величина относительная...
    Важнее, какое напряжение будет выдавать аппарат при пониженном напряжении сети.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Под пониженным напряжением подразумевалась работа аппарата хотя бы от 170-180В.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Это не так.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Да? :aga:
    Тогда поясните.
  7. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Это действительно не так. Инвертор отличается от обычного понижающего трансформатора. При понижении входного напряжения выходное напряжение не изменится, лишь снизится максимально возможный ток на выходе.
    Если вы в теме и понимаете в конструкции импульсных преобразователей, то микросхема контроллера ШИМ стабилизирует установленный выходной ток.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Меня например интересует Бест Рус и стоит не дорого (модель на 180А стоит у нас 5990руб),но кроме рекламы нет ни какой информации, про отзывы и не говорю.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    У любого инвертора без ККМ, при понижении входного напряжения (за регламентированые пределы) выходное упадёт.
    Если есть контроль ШИМа по обратной связи,вторичной цепи, а не первичной, как у многих китайцев.
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @Klez, да и по первичной можно достаточно точно ток контролировать и поддерживать
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если коротко, то "Это не верно".
  12. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    При выходе за регламентированные пределы - да. Но учитывайте, что при номинальной мощности.
    Контроллер ШИМ стабилизирует вторичной цепи - более ничего не надо. Как вы думаете, как он выдает максимальный ток - это происходит при минимальной скважности. Если он работает при половине выходной мощности, то входное напряжение сети теоретически может быть снижено в 1.4 раза.
  13. S@chok
    S@chok
    S@chok
    На сколько мне известно, то сварочные инвертора почти все могут работать при пониженном напряжении до 170В. Потом уже могут быть траблы. Но всё зависит от схематических решений.
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Klez, рабочее напряжение на дуге не зависит от сварочника.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ещё как зависит... от схемотехники.
