1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нет не все:no:.Если в сети напряжение=170В да ещё аппарат её просадит на 20-25В- то на 150В вряд ли будет варить. Чем ниже напряжение тем больше просаживается сеть, даже если в сети 180-190В то многие аппараты начинают чудить.
  2. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Я поэтому и говорил про схемотехнику. Обычно это связано со встроенной защитой, чтобы аппарат не просаживал сети ещё больше. Поэтому либо чудит, либо не работает. Но вообще силовое напряжение у инвертора внутри минимум от 300В начинается. Поэтому его в принципе не сильно напрягает пониженное напряжение.
  3. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Обоснуйте свое утверждение плз., особенно "силовое напряжение"
  4. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Я понял, что вы хотели сказать. При сильном перекосе фаз и нагрузке понижающего тр-ра подстанции, близкой к номинальной, а также при условии, что защиты от перекоса нет (отключена). Одна из фаз может сильно проседать при подключении еще одной нагрузки в виде сварочника. Напряжение может просаживаться значительно, но это от типа сварочника не зависит.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если аппарат с корректором мощности, то просаживаться сеть будет больше.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, при куда более большем выходном токе.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В зависимости от просадки сети.
    Предел есть везде. :)
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Низкое напряжение сети - это понятно.
    Если изменить вводные на такие:
    Слабая сеть, периодически включается в работу стабилизатор напряжения соседа или еще какая существенная нагрузка, при которой сеть "колбасит" в диапазоне 160-300В.
    Как при такой сети будет выглядеть выбор сварочного инвертора? :)
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, это само собой. Слабая сеть которая просела, и например спецсеть 100 вольт это разные вещи. :)
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Павел332, а чего там сосед стабилизирует? Промышленную морозильную камеру? :)] У меня просто на ум не приходит, что можно на стабилизатор повесить в доме кроме холодильника.
  11. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Да вы погуглите. Я тут уже писал, что я не сервисник, но с сервисом плотно общался. И мне нет оснований им не верить. Напряжение внутри инвертора может доходить выше 500Вольт и даже выше, в зависимости от оборудования.
  12. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Ну как же, ещё телевизор. Как при СССР. ;)
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Есть гаражный кооператив. Появилось некоторое количество мастерских в которых в сеть периодически включаются компрессоры, сварочники, и т. д и т. п - вплоть до отопления.
    Вот так и живем.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Павел332, в данном случае понятна просадка сети до 160 вольт, но 300в то откуда потом появляется?
    Не хилый такой расколбас получается :)
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Есть версии что это:
    1. Перекос фаз
    2. Работа релейного стабилизатора.
