1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Какой сварочный инвертор выбрать - 7
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 12.09.15.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Он имел ввиду, откуда 300+ Вольт, на "банках" первичного выпрямителя. :)]
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Ладно хоть не на выводах вторичного выпрямителя. Будь оно так, то можно было бы на болгарке сЪэкомить - зубами металл перекусывать. :aga::)]
  3. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Я хотел, чтобы он объяснил "Силовое напряжение".
    Поскольку я по образованию радиоинженер и радиолюбитель с большим стажем, то есс-но представляю себе структуру и схему импульсных преобразователей. Но если быть дотошным, то 220В среднеквадратичного напряжения на входе дают после выпрямителя полупериоды напряжения в 1,42 раза больше, т. е. около 312 В. После сглаживания будет почти постоянка, превращающаяся в "гребешок" при нагрузке. Ну минус падение напряжения на диодном мостике, да входных фильтрах. Только вот это близко к максимуму. Больше в сторону увеличения напряжение не преобразуется и вообще не стабилизируется. Ту часть, где проходит сильный ток соответственно можно отнести к силовым цепям. При пониженном напряжении сети, например около 180В, на сглаживающих конденсаторах будет около 250В.
    Авторов "силовых напряжений", "высоковольтных токов" я просил обосновать свои перлы.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Коллега, давайте я постараюсь ответить, но вопроса немного не понял.
    Вы имеете в виду, что при выпрямлении и фильтрации 220 вольт, выше 310 вольт не получится?
    Это я то же не понимаю, но возможно имелось в виду входное напряжение в преобразователь.
  5. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Сергейб3
    О, технари подтянулись ;)
    Я вроде достаточно ясно выразил свою мысль.
    Про структуру преобразователей - это был не вопрос.
    Да никаких схем умножения в первичной цепи там нет, т. е. при 220В на входе на выходе выпрямителя не более 314В. Про повышенное напряжение в сети речь не шла.
    Я хотел осторожно, но вышло резковато намекнуть автору на некорректный термин.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну не хотите общаться, Ваше право.
    Сеть бывает по ГОСТу +/-15%
    А учитывая 1,414213, можем получить от 264 и до 357 вольт.
    Но зная нашу действительность и наши сети, можно с уверенностью предположить, что перекос фаз будет непременно,
    Это значит, что при нормальном напряжении на подстанции, у конечного потребителя будет напряжение такое, какое ему позволит получить сосед на соседней фазе.
    Перекос фаз в нашей действительности никто еще не отменял.
    А от этого не работающий инвертор нонеймого производителя при сети ниже 200 вольт или полное выгорание при условии что сосед подключил слишком большую нагрузку.
  7. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Удивительно, что уже пару раз первый абзац моего сообщения понимают не правильно.
    Я был рад, что технари начали участвовать в этой ветке.
    Про напряжение сразу сказал, что описываю ситуацию про номинальное напряжение, суть была про ступени преобразования напряжения.
    Если точнее, то по ГОСТУ 29322-92 напряжение сети 230, +/-10%. Аналогичный есть у буржуев :)
    Все потребители имеют требования работы в даном диапазоне, даже с запасом еще на 5-10%.
    Вспомните, что на многих импульсных блоках питания диапазон входных напряжений начинается от 110 (правда на мощных так стараются не делать для сохранения кпд).
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот сейчас померил - 216в, вообще удобно +6 -10%, 230-23=207в, и заморачиваться не надо, как было так и оставили
  10. graf_dracula
    graf_dracula
    graf_dracula
    Нужен не профессиональный инвертор для мелких работ? Посоветуйте
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Любой ... тады ...
    У меня Форсаж161 ... советую. :super:
    Имею с 12_го года ... как раз как Вы пишете ... мелкие работы, на огороде, гараже ... доволен. :)
  12. дом_в_лесу
    дом_в_лесу
    дом_в_лесу
    Владивосток
    Купил Сварог ARC180 PRO. с 5-летней гарантией. что скажите про эту модель? взял за 11 100р.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну ... 5 лет - это при условии ежегодных, платных ТО в сервисе. :aga:
    Насчет сказать ... поздновато, батенька - уже купили ... теперича ... мы будем ждать Ваших отзывов и сравнивать, Ваш с нашими.
    Лично, ничо не скажу - не пользовал ... по разговорам ... аппарат вполне достойный.
  14. дом_в_лесу
    дом_в_лесу
    дом_в_лесу
    Владивосток
    первое обслуживание через 24 месяца. то есть 2 года гарантии уже есть, так? у других аппаратов год - два максимум вроде. так что я ничего не теряю
    я в электрике не рублю и знаний по сварке у меня нету (. поэтому отзывы ждать не следует... если всё понравится - напишу что нибудь.
  15. S@chok
    S@chok
    S@chok
    Нормальный аппарат, думаю не пожалеете.
