Лента шире стен, как сделать полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем komodd, 12.09.15.
  1. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    А смысл заливать электрику в бетон? А потом мучатся с переходами на стены, делать коробки распаячные... грамотная электрика это сделанные все коммуникации строго горизонтально на одном уровне. При сверлении крепления под шкафы и картины, померить рулеткой и определить попадешь или нет.
    За трубы не скажу, а вот провода тянутся и не рвутся, с ними будет все нормально.
    Только смысла не вижу.
    Делал электрику и к потолку с отступом и от пола с отступом. Понравилось делать от пола с отступом на стене: легко штрабить, укладывать, развязывать распаячные коробки... вообщем одни плюсы.
    Укладывать электрику в бетон пола... ну не всегда предугадаешь что где нужно, переход с пола на стену, это геморой... вообщем одни минусы. Одно дело сделать трубу под радиаторы в полу и другое дело переходы под каждую розетку и выключатель.
    Главная мысль почему не стоит укладывать электрику в пол, это температурные расширения пола. Чтобы грамотно устроить переход, нужно сделать петлю, причем сама петля должны быть не в бетоне и не стене, а прятаться под плинтус. Сделать это можно, но больно геморно возится с этим.
  2. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Согласен, в стене было бы хорошо. У меня дом из бревна, так что по стене не получится. Придетсся извращаться со стяжками и плитами.
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Опирать полы по грунту на ленточный фундамент или ростверк самая частая и грубая ошибка.
    Полы должны быть внутри ленты и свободно отрабатывать все подвижки основания или самой ленты (ростверка).
    Как бы правильно не было устроено основание, всегда есть риск подвижек или ленты или основания пола.
    Выступы на ленте, что остаются внутри помещения послу устройства стен, можно использовать для прокладки комуникаций
  4. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Железобетонная аргументация, подтвержденная выдержками из снипов и аргументирована логическим умозаключением. ;)
    Мой опыт таких полов говорит об обратном, т. е. ничего страшного не произошло на протяжении времени. Я конечно не говорю о перспективе через 20 лет... я просто столько не проживу ;)
    ЗЫ: Сейчас перевожу остатки цемента, чтобы не остался без дела и не испортился - заливаю дорожку. Пропорции конечно излишние 1:3 (цемент:песко-гравий), но разрывы каждые 2-3 метра, размер разрыва 3 см. Но разрывы такие обязательно нужны, потому что земля под дорожкой будет обязательно промерзать и сама дорожка будет гулять. Так вот аргументированно заявляю, без разрывов любой бетон (дорожки, площадки на улице - не в доме) при морозных пучениях будет ломаться. А в доме ему сам черт не страшен ;) Хотя 25 тонный Камаз проломает. Но где вы видели Камазы в доме? ;)
  5. vipury
    vipury
    vipury
    Насколько я понимаю ситуацию, с заходом на ленту-должен использоваться только ппс, ни в коем случае эппс не кладем. Это позволяет сгладить подвижки ленты, вызванные пучением грунта. В ФАКе есть картинка. Если неверно поправьте
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ничего не понятно
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Конечно ничего не будет если сделать армированную плиту в 300мм. с опорой на ленту.
  8. vipury
    vipury
    vipury
    1 вариант
  9. Андрей Т
    Андрей Т
    Андрей Т
    Hrodna, Hrodzyenskaya Voblasts', Belarus
    Из темы понял только одно, пол на ленту заводить нельзя, а как быть, если 10 см ленты торчит? как сделать правильно? может положить в месте оприрания ленты ППС-15, что бы в случае усадки ППС сжимался? У меня обратная засыпка от 70 до 150 см, фундамент свайно-ростверковый, и боюсь, что по-любому будет усадка, т. к. послойно не трамбовал, только обильно заливал водой, а ждать пару лет не хочу...
  10. al185
    al185
    al185
    Инструментальный контроль #16
    Вибронога
  11. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    А если уже стоят стены, использование виброноги не скажется негативно на самих стенах?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
  13. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Уважаемые строители! Тема старая, но я с ней столкнулся именно сейчас. Имею фундамент, который выступает внутрь дома на 5 см от стен. Хорошая ли схема приведена выше (полы до уровня фундамента, не выше)?
    Как сделать правильно в этом случае?
    Засыпка - грунт 30-70 см, отлежался полгода. До верха фундамента сейчас около 30 см. Поднимать полы выше фундамента не хочу, т. к. и так большая высота.
    Надо ли как-то утеплять фундамент? Регион - Крым
  14. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Здесь нет строителей. Одни советчики
  15. Anton_Barada
    Anton_Barada
    Anton_Barada
    У меня сделаны полы по грунту с теплым полом как раз так как обсуждается в данной теме. Сама лента из блоков ФБС.
    Но вот теперь пришла пора ставить печь и я задумался - а выдержит ли какое опирание печь массой в тонну?
    Вот фото:
    Был старый фундамент из блоков ФБС:
    обложили ППС и засыпали песком с трамбовкой. до высоты ФБС
    [​IMG] [​IMG]
    сверху полиэтилен, ППС и теплый пол на сетке
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    и залили все см. 15 бетона
    [​IMG] [​IMG]
    таким образом получилось что плита через ППС лежит на краях блоков ФБС.
    Допустимо ли по центру одной из стен поставить печь массой тонну? Есть у кого опыт?
