Лента шире стен, как сделать полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем komodd, 12.09.15.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    большой риск
  2. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Господа, подскажите, рабочая ли схема? На схеме не нарисована гидроизоляция. Куда её добавить?
  3. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Трамбованный песок выравнивается по уровню правилом. Стелится в 2 слоя ПЭ плёнка, заводится на фундамент и немного на стену, свободно, без натяга, пусть лучше складки останутся. Укладывается ПСБ. Далее плёнка и стяжка, тут плёнка нужна, что бы защитить ПСБ от свежего цемента. Армированная стяжка 10см тут в принципе не нужна, она у вас служит лишь для выравнивания песка, нецелесообразно экономически.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как вариант. Поднять на всю высоту утеплителя на ширину перехлеста стяжки и ленты положить мягкий пенополистирол. По краю 2-ную сетку кинуть по желанию.
  5. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Ага, можно положить на этот выступ фундамента какой-то мягкий утеплитель, необязательно пенополистирол, можно вспененный полиэтилен или каучук, но что-то мягкое и легко деформируемое надо. мм 20-30 думаю хватит, а можно и больше
  6. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    Добрый день! Подскажите, имеет ли право на жизнь такая схема? Опирать плиту на ленту не хочу. Пирог следующий:
    1. Песок утрамбованый
    2. Пленка поэлител.
    3. 2 слоя ЭППС по 50мм каждый
    4. Пленка поэлител.
    5. Стяжка пола с водяным теплым полом.
    Хотел отделить стяжку с полом от основной ленты, уложив между стеной и стяжкой слой ЭППС, который бы играл роль некой "опалубки" несъемной. Нужна ли будет демпферная лента по краю между стеной и ЭППС? И насколько такой вариант вообще жизнеспособен? 15881413102731366789078.jpg
    П. С: Извините, не знаю как фотку повернуть. С телефона пишу
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Вариант жизнеспособен. Единственной проблемой может стать чистовое покрытие. Например, керамическая плитка вряд ли подойдет для вашей схемы.
  8. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    @К0смонавт Перед плиткой, думаю жидким ровнителем всю площадь пройти, а потом уже плитку.
    Как вариант, есть идея сделать вместо ЭППС между стеной и плитой пола, карман, который потом залить отдельно. Обвязочные доски снизу проложить минватой, а оставшийся зазор залить. Минвата уйдет под чистовую стену потом.
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @AlexxeyZ, на стыке разных материалов может в плитке возникнуть трещина, наливайка от нее не спасет. Я непонимаю почему вам не нравится вариант с "опиранием" стяжки на ленту через слой того же эппс, который будет играть роль демпфера при возможных подвижках ленты.
  10. AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    AlexxeyZ
    @К0смонавт
    Да ничитался страшилок по форуму, что плита может на ленте повиснуть. Хотел отдельно плавающую сделать.
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Тут на самом деле это не единственная проблема. По крайней мере выполнив качественную подготовку под полы по грунту вы избежите проседания. Хуже если саму ленту начнет зимой выдавливать, в этом случае может порвать и стяжку и чистовое покрытие.
  12. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    У меня полы по такой схеме сделаны. 2 года прошло, всё нормально.
  13. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Вот фото процесса
  14. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    На картинке в керамограните на стыке ленты и стяжки у вас разрыв нарисован. Если вы сделали в этом месте демпферный шов с заполнением силиконом например, то и должно быть все нормально. Если же не делать такой шов, или заполнять его затиркой, то в результате микроподвижки стяжки или ленты может порвать чистовое покрытие.
  15. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Шов заполнил белым силиконовым герметиком чтобы не порвало.
