Лента шире стен, как сделать полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем komodd, 12.09.15.
  1. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    А песок под щебнем есть?
  2. PaRys61
    PaRys61
    PaRys61
    Извиняюсь первый рисунок не увидел что там глина. Везде пишут что нужен песок.
  3. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Нет, просто смесь щебня с песком пролитая водой и послойно трамбованная.
  4. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    А вот так можно сделать?
    Внутри стены и пола по грунту положить утеплитель?
    Пол по грунту просто хочу сделать выше стыковки фундамента и стен. 20201211_084015.jpg
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @Kamyshik8, с точки можно конечно. Пол по грунту это "плавующая" конструкция и ей абсолютно без разницы в каком горизонте "плавать". Утеплитель отвяжет её от стен, а это главное для пола по грунту.
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    я просто за газоблок переживаю. то что влагу не любит
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    да, не любит. Но у вас же на схеме он изолирован пеноплексом со всех сторон, поэтому не будет проблем, если все качественно сделать.
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    а под словом качественно что имеется ввиду?
  9. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    имелось ввиду хорошо приклеить плитык основанию, склеить стыки плит между собой, не допускаю щелей между ними.
  10. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    А может вместо газоблока на цоколь что другое посоветуете? Или листы плекса поставить вертикально и будет 60см в земле, 60см над землей и всё бетон будет
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Не очень понятно, что вы конкретно хотите сделать. Но если вам просто необходим высокий цоколь и высокий уровень пола, то конечно проще залить ленту сразу на необходимую высоту, а стены начинать возводить уже от уровня пола. Утепление, если вы его планируете делать, естественно нужно будет делать на всю высоту ленты.
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    я сижу гадаю или сразу цоколь высокий, или потом поднимать. И возник вопрос, если поднимать то хотел газоблоком.
    Но вы ответили что лучше сразу высокий делать. Спасибо.
    А фундамент лучше замкнутый или буквой П (если всё грамотно сделать) что лучше?
  13. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @Kamyshik8, ЭППС под лентой? Эм...
    Ленту изнутри утеплять не нужно, ленту делайте уже стен, лучше если блоки будут немного свисать, чем бетон выступать. Перед укладкой бетона сразу вставьте в опалубку ЭППС в качестве утепления ленты.
    И странно у вас утепление цоколя нарисовано, как фасад то потом отделывать, ступень получается.
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Я в ровень всё хочу сделать
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Вот так хочу. но у него полы низкие. Мне нужны от нуля земли на 70 см
