Лента шире стен, как сделать полы по грунту?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем komodd, 12.09.15.
  1. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Я полностью согласен с @Pal-Sanych. Лишняя бетонная стяжка абсолютно не нужна. Это просто перерасход материала, никакой полезной функции она не несет, разве что проще будет трубы ТП мотать по бетону, чем по утеплителю, но лучше уж тогда пупырчатую подложку для ТП купите. И хоть убейте, не понимаю, для чего необходим третий элемент (между бетоном ленты и ГБ стены)? Почему ленту не сделать выше?
  2. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Грунт-полителен-щебень-геотекстиль-песок-пенопостирол: так можно сделать для пола? то что высота большая.
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Я хочу опалубку несъёмную сделать из пеноплекса букво П (перевёрнута), т. е. в земле 50см, сверху 10 см, т. к. лист плекса 1200х600. Городить опалубку не хочу. Бетон дорогой. И начал рассматривать элементы УФФ с такой опалубкой
  4. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Грунт - песок - полиэтилен - пенополистирол - стяжка с ТП. Щебень и геотекстиль пустая трата денег.
    Куб ЭППС по цене сопоставим с бетоном. Несъемная опалубка дороже, но проще. Съемная дешевле, но трудоёмко.
    УФФ вообще странный фундамент, применяют его в России и СНГ, пытался я выяснить откуда у него ноги растут, так и не нашел кто его выдумал и зачем, быть может в условиях вечной мерзлоты актуален, или для защиты от агрессивных грунтовых вод, не знаю, лишь догадки.
  5. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Т. е. просто ленту делать и не париться? Газоблок повышенной прочности ставить на фундамент и отсечь его от пола по грунту? ЭППС пойдёт для него как гидроизолятор с внутренней стороны и отсекатель пола по грунту?
  6. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Мне без схемы трудно понять, что вы имеете ввиду. Теплоизолировать ГБ от полов не вижу никакого смысла, так как ГБ сам по себе теплоизолятор. ГБ нужно гидроизолировать от бетона и грунта.
    У меня так сделано:
    Утеплитель ЭППС, нижний сразу закладывался в опалубку.
    Нижний ряд блоков D500, выше D400.
    Между фундаментом и ГБ рубероид.
    Полы, как много раз уже писал: послойно уплотнённый мелкий песок - 2 слоя полиэтилена 200мкм - пенополистирол для пола 150мм (100+50) - ц/п стяжка
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Как писал ранее. Такую пристройку хочу.
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Основной дом фундамент из фбс. стены плиты. Пристройка фундамент лента из несъемной опалубки из пеноплекса бока и низ. в земле 40-50.сверху 10-20см. Стены газоблок 400д400.нижний ряд 400д600 от фундамента 2 блока. т. е. полы начнутся от 70-80см от нуля земли. полы по грунту с тп. отопление газ. крышу не решил еще. но связывать не буду.
  9. Andrey19962024
    Andrey19962024
    Andrey19962024
    Скажите вы так сделали ? Или другой вариант ?
