1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 46
Дом 10,7 х 8,4 в Жигулевске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 630641, 12.09.15.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Где такое ты увидел?
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Когда было +29 - фигня была такая же...
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    ну вот
    Я полагал, что стыковать в воздухе можно только шпунтованные листы, когда край одного листа опирается на другой. А при использовании обычных листов вроде как нужно подгонять бриджинги под края листов. Так я думал, но я не профи, поэтому прошу разъяснить)
  4. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Этим краям пофиг... торцевые края все лежат на опоре...
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сколько людей столько и мнений (с)
    У грибков свое мнение и если имеются предпосылки для его размножения, они не будут рассуждать и сразу начнут размножаться. Предпосылки есть - влажность, тепло.
    В этой теме устраняли последствия ошибочного мнения - Гниение каркасника, и не в ней одной. Про негативные последствия от применения антисептиков, если они применены правильно, ни разу не слышал.
    О правильности применения антисептиков тоже существует много мнений, споров, но по крайней мере все оппоненты понимают необходимость антисептирования и аргументом являются соображения достаточности того или иного антисептика, которые находятся в разных ценовых категориях, т. е. аргументы чисто экономического характера, исходя из чего можно сделать вывод, что антисептика много не бывает.
    Если рассмотреть "библию" каркасникостроителя - СП 31-105-2002, а именно п. 4.3, то условием, при котором можно не применять антисептирование, является применение высушенного пиломатериала и защищенного от увлажнения в процессе хранения (пп 4.3.2), что очень трудно выполнимо в многих регионах РФ. Если это условие не выполнено, то тот же пункт не допускает применение пиломатериалов без антисептической обработки, поэтому заинтересовался видом антисептика, не его наличием.)
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Какое покрытие по ОСП планируется?)
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я бы не был столь категоричен!
    Что мешало перекрытие сделать под размер ОСП? Бриджи под края подогнать? Проблем то нет, а косяк получился!
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Исключаем пункт влажность и добавляем пункт движение воздуха... и проблем нет...
    Я в своей практике септиками не пользуюсь, поэтому не могу вам ничего сказать...
    Вопросы не ко мне по этой теме
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Это к ТС вопрос...
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ничего не мешало... Кроме как геометрия ПМ... И так вон танцы с бубном рубанком :)]:)] Если каждый бридж пилить по фактическому размеру, то лишняя неделя пребывания тут мне бы была обеспечена
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не аргумент. При всем уважении. Попахивает "мы всегда так делаем".
    Что мешало линию заранее напиленных бриджей сместить под стык листов? Ничего не меняется.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    "6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38х38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса. "
    Или шпунт, или опора...
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    При всем взаимном уважении и к тебе... Считаем - лаги 313 по центрам... бридж 263... можешь приехать с пивасиком и померить... но толщина лаг от 43 до 60... вот и представь какое смещение происходит... я по этим то лагам уже крою осб... заплатки ппц происходят... покажу вечером - закидаете же ссаны... ну грязными тряпками... от проекта ни на мм не отхожу, а сдвиг по лагам уже 2,5 см...
    Вот вам и опоры...
    Могун, кстати, ни раз говорил, что бриджи через 2-2,5 м... так что косяков у меня нет :victory:
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не путай бриджинги для увеличения жесткости перекрытия и необходимость опоры под краями нешпунтованного листа. Первое у тебя есть, а второго нет. А можно было совместить первое со вторым.
  15. 630641
    630641
    Жигулевск
    Ребята, правила это здорово и нужно. Но иногда нужно еще и здравым смыслом руководствоваться. Сегодня сам ходил по ОСП, ничего не играет, не прогибается. Претензий к @ВечныйКайф, не имею по его решению. По чистовому полу еще не решил, но возможно на ОСБ ляжет еще слой фанеры.
