1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 46
Дом 10,7 х 8,4 в Жигулевске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 630641, 12.09.15.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если барин доволен, значит все хорошо.
    Онлайн стройка она такая.
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    У меня возник вопрос, скоро, через пару недель коробка будет под крышей и обшита ОСБ. Встанет вопрос по просушке перед укладкой утеплителя. Может случится так что у меня не будет времени что бы ждать пока это произойдет естественным путем. Я себе представляю процесс примерно так:
    - обтянуть гидро-ветрозащитной.
    - установить утеплитель роквул 50мм в стены и перекрытия.
    - пара тепловых пушек по 3-4 кВт.
    Неделя и можно утеплять окончательно.
    Где я ошибаюсь? Как это можно сделать умнее и правильнее?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Утеплитель насосет воды.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Простите а фанеру для чего ?
  5. 630641
    630641
    Жигулевск
    Но высохнет же?
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    хочется сделать что то типа "плавающего пола" изучаю интернеты, решение еще не принято.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Лучше пусть вымерзнет.) Не торопитесь.
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну да, все верно! Поэтому я и по краям перекрытия отмерял центра лаг и шнуркой отбивал их. А потом уже по месту мерил длину бриджей и прибивал. Да немножко гемор, чуть дольше. Зато правильно! :)
    Ладно! Если там еще слой фанеры будет, то пофигу! Особенно если с перехлестом.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Фанера однако стоит подороже бриджингов;)
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Сергей... если можно на ты... да?
    Это черновой пол... 15 мм осб... 313 по центрам... ну разумная же достаточноть... я сделал с десяток таких перекрытий, причем не только в домах, но и офисах... всем рекомендовал или ПП или стяжку или фанеру с ламинатом... вот это как раз из области "мы всегда так делаем" :)]
    Себе лично тоже делал опоры под края осб, но плюнул потом... плюсов не увидел и не прочувствовал.
    И это, приезжай в гости ;)
  11. 630641
    630641
    Жигулевск
    Однако без нее скорее всего не обойтись. Даже с бриджами. ПМ кривой, есть перепады.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    По мне сухую строганную доску на каркас использовать, чем потом с фанерой заморачиваться и головняк с просушкой каркаса иметь;)
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да конечно можно!
    Ну, может быть, может быть! Но все таки ... :)
    Да может быть, на недельке с утра сорвусь.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    За неделю даже не всякая сушильная камера справится с таким объемом. Если сушку рассматривать как борьбу с поражением пиломатериала грибком, то на практике (недостаточная герметичность внутренней пароизоляции, гидроизоляций и других неожиданных факторов) она окажется не эффективной. Защита древесины в соответствии с СНиП 2.03.11-85, в которых описаны условия, которые могут возникнуть при моделировании ситуаций, на мой взгляд является наиболее действенной.)
  15. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    В этом виде до весны никак нельзя оставить?
