1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 46
Дом 10,7 х 8,4 в Жигулевске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 630641, 12.09.15.
  1. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Вот что нашел Фундамент с опалубкой.jpg , выводить в горизонт буду весной цокольным кирпичем, ширина 40 см, глубина 1-0,65 метр (на 30 см доломитная плита)
  2. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Опалубку ставил прям до дна, т. к. рукожопые таджики вырыли шириной где 50, а где и 60 см... Лес халявный был, по этому не переживал, вот только щиты колотил долго и подравнивал стенки рва, где кайлом, где лопатой, чтобы вместить щиты в тех местах где ширина была 50 см. Очень понравилось укладывать и вязать арматуру, веселое занятие. А потом через две недели после заливки еще неделю щиты эти доставал, т. к. присыпал землицей их и конечно притромбовал как следует, а чо вдруг выдавит... не выдавило, но и потел при извлекании щитов изрядно с помощью ломов и кулдола.
  3. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Вот еще несколько фото нашел Изображение 1280.jpg Изображение 1280.jpg Изображение 115.jpg Изображение 1280.jpg Изображение 1291.jpg Изображение 1279.jpg
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Rostislav163, я таки стесняюсь говорить вам громко, но где вы на этих милых фото смогли разглядеть УШП?
  5. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    @Yaroslaf, я тоже не буду поднимать шум и поделюсь в полголоса, тупанул я малясь. УШП эт ж сваи, а я ленту делал
  6. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Улыбнуло:)]:)]:aga:
  7. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    @Evgenii2011, многоуважаемый, я по профессии логист, впервые взял в руки строительный инструмент два года назад при покупке дачи, дом мой первый, а точнее пока только фундамент и могу себе позволить малясь путануть понятия, прошу строго не судить!
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Опять пошутил:aga:
  9. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    @Rostislav163, Да без обид :hndshk: просто УШП это Утепленная Шведская ПЛИТА. И она не к сваям, не к ленте никакого отношения не имеет.
  10. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Вот @Evgenii2011, спасибо, терь знать буду, а то вы здесь на местной фене ботаете, а я не вразумлю что к чему. Почитаю про нее
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Rostislav163, да и с лентой у вас не все понятно? Если это полноценная лента, то она ниже глубины промерзания? Если нет, та зачем было ее так закапывать? Не проще (и дешевле!) было сделать мелкозаглубленную ленту? Да и ширина ленты - 400 - куда столько? Практически на любой каркасник 300 мм за глаза!
  12. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Я думал и в правду УШП кто то сделал у нас в округе, но оказалось что это немного не УШП ;).
    Ну ладно, человек далек от строительства, что сделал то сделал. Чем критиковать, лучше поможем ему, чтобы его строители в дальнейшем не развели, а то судя по фоткам ужО начали это делать. Надеюсь Вы @Rostislav163 все же хоть немного соблюли технологию, при устройстве фундамента. Я так понял, что он в зиму у вас уйдет не нагруженным. Ну а по весне посмотрите, если не треснет, то значит хорошо.
    В зиму постарайтесь его временно утеплить, накрыть чем нить, и закидать либо соломой, либо опилками. Но по хорошему утеплите его конструктивно (ЭППС) чтобы исключить промерзание и пучение. Конечно это работает на 100% когда дом постоянно отапливается, а когда дом используется как дача, то мне кажется будет небольшой риск, но все же это защита, и она лучше, чем ничего.
  13. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Да совершенно верно, я уже это сделал на выходных, утеплил сверху и по бокам ватином + накрыл пленкой целофановой. @ТиПан, строителей вообще не было на моем участке ни разу, брал таджиков с работы (грузчики) для копки, вроде все объяснил, разметил, дал гидроуровень, объяснил как пользоваться и два дня не контролировал, получил что заслужил, теперь все только своими ручёнками. Яму исправил как смог, хотел полностью с плитой заливать, но по деньгам не укладывался, поэтому лента. Но полы буду однозначно заливать керамзито-бетоном по сварной сетке, но только после устройства крыши, т. е. в 2017 году. и После возведения стен в след году, в осень обязательно буду утеплять фундамент и делать от него отмостку.
  14. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    У тещи дом стоит через два участка 4 года, у друзей на нашей просеке дом стоит с неутепленным фундаментом лет 12 и ни где ни чего не потрескалось пока... Хотя для себя буду делать конечно чтобы на век хватило, физику хорошо знаю и как вода может внутри бетонной ленты порвать его как тузик грелку, все это известно, еще бы помнить все)
  15. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    @Rostislav163 правильный подход, утеплите фундамент и сделайте утепленную отмостку, это не только защитит фундамент, но и снизит теплопотери дома и как следствие затраты на отопление.
    Ну а чтобы вообще отсечь теплопотери через пол (а их может набежать 25%), во внутрь периметра засыпьте непучинистый материал (песок к примеру, ну если деньги позволят можно еще керамзит) и сверху ПСБ с бОльшей плотностью, а по ним уже полы по грунту, как вы и планируете.
