1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 46
Дом 10,7 х 8,4 в Жигулевске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем 630641, 12.09.15.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Но все таки дороже! А зачем тратить лишнее? И чем надежнее - непонятно. Да и брусок монтировать на порядок проще!
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    У меня на фасаде уже есть брусок, посмотрите на фото, видно. За два года его повело. И профиль надет сейчас прям на него, а подвесами вывели в ноль.
  3. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Какой сайдинг? С каким шагом обрешетка под сайдинг?
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    Альта профиль
    580мм примерно. Она идет же по стойкам каркаса.
  5. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Понятно. У меня такая же систуация стойки через 600. Просто в инструкциях на любой виниловый сайдинг пишут шаг обрешетки 300-400мм. Вот я и думаю делать доп горизонтальную обрешетку, чтобы на ней вертикальную с шагом 400 сделать или не делать?
  6. 630641
    630641
    Жигулевск
    Для пластиковых направляющих наверное. Для металла везде 600мм.
  7. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Сайдинг виниловый же будет?
  8. 630641
    630641
    Жигулевск
    Виниловый, по металлической обрешетке.
  9. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А можно вашу инструкцию поглядеть? :)
  10. 630641
    630641
    Жигулевск
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Наконец-то практически первый случай подтверждения качества AQ-proff...
    Хороший результат я считаю... :victory:
  12. 630641
    630641
    Жигулевск
    Отличный! Обещали 12 месяцев, держался 24, это на солнечной стороне. На северной стороне как новый. Мужчины плачут, но срезают. Решили менять полностью.
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Поэтому если нет планов делать фасад сразу же - лучше использовать консервационную дешёвую ВВЗ. А дорогую монтировать заодно с фасадом.
  14. 630641
    630641
    Жигулевск
    На сегодня дом выглядит так:
  15. 630641
    630641
    Жигулевск
    Отделку остановили. Холодно. Весной установим водосточку, на эркере сделаем узор как на крылечке.
    Сейчас тянем газ. Котел купил бош коаксиалку, 1 контурный.
