Газон из полевицы побегоносной
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vangelis, 13.09.15.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Нет. Но смесь с полевицей это кошмар. У нее текстура листа резко отличается от мятлика, овсянницы и райграса и смотрится она на их фоне хужу пырея - на уровне куриного просо. Лист широкий. Чем длиннее лист, тем шире. А когда лист расположен горизонтально- вообще ужас. Вот пример полевицы с длиной листа 5-6 см.
    Когда у нее стрижка 6-12 мм - другое дело, лист узенький. Поэтому полевица хороша только в моно исполнении
  2. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Запилил мини грин с полевицей Penncross в октябре 2023 на песке вокруг стола барбекю на чистом песке. Там и так песок был, добавил еще. Вытравил мятлик и сразу сверху песок и семена Penncross
    10.10.23
    Взошло не очень, прохладно и сыро, солнце низкое, тень от дома полностью перекрывала, земля не прогревалась
    05.12.23
    14.02.24
    И в начале апреле пошла в рост, стриг на 6 мм бензиновой барабанкой
    02.04.24
    Еще не затянула все, но прогресс идет
    Наблюдений много. Вертикальный рост при такой густоте небыстрый. Постриг на 8 мм, два дня стоит, растет листьями в бок, итого через три дня вертикально отрастает где-то до 20 мм. Опять состригаю до 8 мм. Не болеет от такого режима, сочная салатовая. Чем больше загущается - тем медленнее растет вверх. Неделю был на рыбалке - выше сантиметров 3 не выросла, ну может отдельные травинки до 5 см торчали. Сразу скосил на 8 мм - вообще ноль проблем. Посмотрим, как в жару будет. Апрель был жарким, до +30, хорошо выдержала
  3. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Еще из наблюдений - попробовал одну половину посеять густо - 150 гр на 8 кв. м., вторую реже в три раза - разницы нет вообще. Семена как пыль, разбрасывать руками равномерно просто невозможно, в итоге с увеличением дозировки большая часть просто пятнами сыпется и в итоге бОльшая часть после всходов погибнет. Сеять полевицу только с сеялкой. Разбрасыватель здесь не подошел был, потому что разлет большой и я бы засорил основной газон. Лучше всего для таких целей делать сеялку типа солонки с мелкими отверстиями и аккуратно ей работать
  4. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Мне нравится. Тоже хочу попробовать.
  5. Про рыб
    Про рыб
    Про рыб
    Домодедовский
    Вижу, что мятлик однолетний тоже выращиваете) не боритесь с ним?
    У меня в этом году прям вспышка этого чуда.
  6. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Да, однолетник активно выращивается ;) вернее, это многолетний однолетний. В других темах писал об этой проблеме и как пытался бороться - сушить, мезотрион, это все не работает. На райграсе РПР 4 летнем нет однолетника от слова совсем, на мятлике он появился год на второй-третий и его не остановить.
    Либо пересею на супину, она светлая и однолетник не видно, либо пересею райграсом, другого решения я не нашел
  7. Про рыб
    Про рыб
    Про рыб
    Домодедовский
    Ну это не серьёзно, подстраиваться под сорняк как-то не интересно что-ли)
    А косить его на 1см пробовали? Выдержит он такой фокус? Или как полевицу на 0,8
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Выдержит. Знаю, в США в некоторых гольф-клубах есть грины из однолетнего мятлика.
  9. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Ну, я не гордый, подстроюсь. На 13 мм косил с сентября и сейчас. Он низкое кошение переносит гораздо лучше мятлика. А 8 мм мятлик не перенесет совсем, а однолетнику 8 мм не помеха. Чем ниже косишь, тем сложнее луговому и легче однолетнему
  10. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    А чем косите такие высоты?
  11. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    13 мм ручной и аккумуляторной барабанкой einhell. 8 мм бензиновой барабанкой джон дир 220 с работы привожу
    на айнхеле рассверлю доп. отверстие в месте регулировки и можно будет тоже опускать до 8 мм, чтоб джон дир таскать
  12. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Моддус затемнил и полевицу тоже
    До
    после (через две недели)
  13. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Размер обрезков на полевице при кошении 2 раза в неделю под действием Моддуса. 1-4 мм. Легко можно держать дома грин на минималках с кошением два разв в неделю
  14. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Эти дни днем 35-36 + самое знойное положение солнца. Полевица на 8 мм чувствует себя хорошо
    Кстати, вспомнил, что подсыпал после посева туда райграс смеси SOS (Барорландо + однолетний райграс 4IR). Потому что полевица почти не всходила в октябре и я решил от эррозии песка досеять временный райграс. Логика была такая, что зимой при легком плюсе райграс взойдет (всходит он от +3С), защити песок расползания, а весной полевица взойдет и задушит его, а при низком кошении 6-8 мм райграс умрет
    но сейчас присмотревшись - райграс жив, примерно 50% в травостое. То есть, райграс Барорландо хорошо переносит стрижку 6-8 мм и жару.
    Фактически это старая версия травосмеси Уимбилдона, полевица + райграс
    Но я удивлен как райграс переносит сочетание низкой стрижки и дикой южной жары
  15. jagish
    jagish
    jagish
    Небольшое описание газона. полевица Т1 на песке, с автополивом. задача: гольфгазон, посев: 1 неделю назад сделан посев 200г/сотка, внесено диммофоска. текущий результат: пошли первые всходы.
