Газон из полевицы побегоносной
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vangelis, 13.09.15.
  1. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    От грибковых заболеваний развивающихся в это время. От снежной плесени.
  2. jagish
    jagish
    jagish
    какие порекомендуете?
  3. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    А Вы наберите в поиске, про снежную плесень тут обсуждалось тысячу раз.
  4. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Ничего не делайте. Всходы крайне неравномерные, то есть равномерно посеять не получилось. Чем сеяли? Это к вопросу нормативу высева исходя из количества семян 200 гр полевицы - это эквивалент 1 кг мятлика и 3-4 кг райграса по количеству семян, но посеять 4 кг райграса на сотку руками может новичок, а 200 гр на сотку полевицы «распылить» даже с проф оборудованием это та еще задача. Убеждаюсь, что норма высева исходя из количества семян не подходит для ЛПХ для мелких семян и для новичков
    Поддерживайте влажным то, что есть, может дальше взойдет.
    Косить там нереально пока. Выравнивать ничего не надо. Кормить? Не знаю, если хочется, то кормите. В лысых местах можно фото поближе прямо у земли? Там хотя бы на 10-20 кв. см есть один росток?
  5. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Да вот у меня райграс «ползет» быстрее полевицы :)] не выдавливает пока полевица его на низкой стрижке, райграс отвоевывает прямо целые куски. Она вообще на низкой стрижке ползет медленно
  6. jagish
    jagish
    jagish
    Сеял таджиком, приученым в полях сеять марковку. Он смешал семена с песком, сделал разметку и шаг за шагом, сыпал смесь.
    Фото к выходным сделаю. всходов больше, чем визуально передаёт фото. Сниму ближе к вечеру. Продолжил немного кормить. Есть большие участки без всходов 1*4м
  7. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Вот и ключевое. Почитайте изначально как вам настоятельно рекомендовали сеять полевицу - только с электроразбрасывателем. Ее невозможно разбросать руками равномерно на большую площадь, даже если ты кандидат наук или олимпийский чемпион по разбрасыванию семян - они весом как пыль и размером как пыль. Все равно что 200 гр пыли надо на 100 кв. м. равномерно размазать руками - реально? А в смеси с любым балластом типа песка - песок летит далеко из-за массы, полевица недалеко, равномерности тем более нет.
    В темноте положите не землю фонарик - боковым светом в темноте хорошо видно все ростки в лысых местах, если нет пустых мест больше 20х20 см, то затянет довольно быстро весной. Так-то и гораздо бОльшие проплешины затянет, но это время, а время - это эрозия, тем более в случае с песком
  8. jagish
    jagish
    jagish
    да, я помню эту рекомендацию, но все же, в спешке, ожидал лучше результат.
    а что, в итоге, с большими делать? их у меня есть.
  9. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Интересный у вас эксперимент получился. Обязательно сбрасывайте фото. Очень интересно. Я вот тоже Т1 хочу взять на пробу участочек сделать. У меня правда элекроразбрасывателя нет. Есть gardena xl. Она с "пылью" справится или будет тоже всё плохо?
  10. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Вряд ли. Колесные разбрасыватели слишком грубы для такой «пыли». Если небольшой участок, то альтернатива это методом «солонки» в бутылке с широкой крышкой, типа как от Ариэль - проколоть несколько отверстий диаметром 1 мм и буквально каждый кв. м. проходить. Я так 12 кв. м. за полчаса равномерно высеял. Еще нюанс - т. к. семена как пыль, то заделка граблями все портит - половина семян заделается больше 5 мм и просто не смогут взойти с такой глубины. Так что лучше всего после высева тонкий слой до 5 мм подсыпать
    на гринах сеют гидропосевом, но без мульчи и потом колесами минитрактора просто прикатывают без рыхления
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @DHDeeAyAitch, Вот абсолютно правильное замечание, насчет глубины заделки мелких семян. Это и на мятлике частая причина неравномерных всходов. Про полевицу вообще молчу.
  12. jagish
    jagish
    jagish
    я сажал с заделкой граблями и выравниваем ручным катком, тоже могло сказаться
  13. jagish
    jagish
    jagish
    @DHDeeAyAitch, 20 день, трава растет. сегодня прокошу 1 раз. совсем проплешин мало, вдоль забора 1*15м и 1*20, в остальных местах есть волоски, там где, не густо
  14. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    @jagish, Вам металлопрофиль пожгёт траву. Поднимите его, дайте продуваться.
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Тоже посадили газончик из полевицы. На небольшом участке, засеяном больше месяца назад, травка зеленая и густая. Очень красиво. Но наверно нужно покосить ее? Кошение в принципе, что дает, кроме изменения высоты газона? На этом участке не ходим, высота не мешает.
