Газон из полевицы побегоносной
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем vangelis, 13.09.15.
  1. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    @Ruslan_Kiselov, вот мои фото (качество фото не очень)
    газоном тяжело назвать, так как с трех сторон тень...
    вначале положил мятликовый рулоны, со временем в тени начал страшно редеть... и для пробы заказал в агбина П. П. cobra nova... что доступное было... низко покосил мятлик и подсыпал полевицы... (если в следующем году не понравиться, засыплю щепой) так что здесь еще и мятлик виден.
    посадил в июне, сильный дождь смешал очень маленькие семена, и думал уже ни чего не будет, но через 5 дней начали всходы... и довольно быстро. стригу механической где-то на 2 см высота и через день, два. в живую намного лучше чем на фото.
    я думаю многое зависит от сорта... т. к. получилось что покупал рулоны разных производителей, и тот и тот мятлик...но сорта видимо, следует и качество совершено разное... да и грунт разный (который плотный не мог оторвать, а другой думаю можно обратно в рулоны, даже через год), хотя цена была почти одинаковая... один плотный, другой совсем жидкий...
    по сравнению с мятликом, полевица очень мягкая, густой травостой даже в тени где мятлик помирал... но из минусов я думаю, что нагрузки плохо выдерживает... (на фото видны после ходьбы мятый газон)
  2. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Фотки полевицы.
    Травка чудесная, мягкая, можно не стричь вообще, если ровный газон не самоцель, т. к. вырастает всего до 15 см, вытесняет все сорняки. Ну вобщем чудо чудесное.
    Но есть другая беда: полевица совершенно проигрывает борьбу клеверу и белому, и, особенно, розовому. Они, видите ли, одинаково размножаются - стлонами, или, если проще, то плеть дают в районе корней и захватывают новые территории. Никто не знает как побороться бы с такой напастью?
    Не стригли, не скарифицировали по причине поломки агрегата, поэтому выросла разной высоты (1,5 года эксплуатации)
    А вот так полевица проигрывает борьбу клеверу
  3. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    @Kuts14, подскажите, пожалуйста, какой именно механической газонокосилкой Вы стрижете?
  4. Kuts14
    Kuts14
    Kuts14
    Брянск
    @Revitalize, вроде husqvarna 54... без мешка, совсем не собираю траву, правда часто стригу
  5. ГюгоВ
    ГюгоВ
    ГюгоВ
    Освежу тему. Сейчас вроде зима, но надо телегу готовить зимой. Цены на семена ниже, да и ясность иметь нужно к весне что сеять, а на что забить. Поделюсь своим маленьким опытом. Посеял перед фасадом газон. Не партерный конечно, но думал типа классического, но с намёком на мою лень да и занятость. Выходных просто нет вообще, разве что научился сваливать с работы пораньше, типа по делам поехал. Полевицу сеял сорта Като, для гольф полей чаще используют Кроми. Полевица при развитии вначале растёт вширь и захватывает территорию. Это у неё приоритет. Потом она образует второй, третий уровень кущения. Продаванты семян пишут, нормы посева на 1 кв. м от 5г до 30г. чувствуете разницу. На сотку полкило или 3 кг. вот и считайте по деньгам дёшево или дорого. Я лично сеял на сотку 250г всего. Сеял неправильно, очень неправильно и потому залысин было больше, чем нормально засеянных клочков. В итоге за неполных 2 месяца всё заросло так, что трудно поверить, что лысой земли было раза в 4 больше, чем нормально засеянной. Мало того, она вылезла под забор на улицу и там, где раньше у самого забора сидели сорняки, теперь полевица. С сорняками почти не боролся, то есть совсем мало и то на самом первом этапе, когда всё лысое было. Чтобы не вытоптать, на пузе ползал, подкладывая под себя листы эсктрудера технониколевского, чтобы на проваливать ногами землю, я её очень плохо прикатал. Ближе к конце лета для эксперимента купил пачку 30гр семян, которую рекомендовали на 1 кв. м. Засеял его. Результат конечно впечатлил. Посеяно почти в восемь раз больше. Взошло сплошной щёткой. Побеги пускать полевице особо некуда. Только вверх расти и делать второй этаж, что-то по бокам прихватить. Если такую густоту и ещё стричь достаточно часто и в 2-х направлениях, то будет шикарнейший газон. Но с другой стороны, ели лень или некогда можно посеять пореже и стричь иногда. Результат конечно будет очень разный. но это смотря кого что устраивает. А так один кустик полевицы за сезон осваивает 0,5 кв. м газона. Вот от этого и расход и цена. Но в любом случае она разрастётся и через год или два получим те же 30г на кв. м. Просто эти два года будем иметь разный результат в течение сезона. При густой посадке и частом покосе получим идеальный газон довольно быстро. При редкой посадке даже при частой стрижке газон будет волнами, буграми и т. д. потому что где-то полевица лезет вверх, а где-то она вверх даже не поднялась, а захватывает свободную землю, так как это у неё первоочередная задача. Сорняки давит отлично. Ковёр даёт настолько плотный, что при высоте скашивания 4-6 см ходьба по газону похожа на ходьбу по батуту. Детвора лазила по газону сколько хотела и ничего не вытоптала. Вот как-то так. Но сам я хочу с улицы микроклевер, чтобы его косить раза два за сезон.
  6. Фрейя66
    Фрейя66
    Фрейя66
    Прошу совета. Чем бы таким придушить одуванчики на лужайке? Боремся много лет, варенье больше из них варить не хочу :aga: Думаю клевер белый или все таки полевицу?
  7. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    @Фрейя66, Линтур, Лонтрел, трибенурон-метил - и никаких двудольных на газоне не будет. 2-3 раза за сезон.
  8. imansu
    imansu
    imansu
    Посеял полевицу в прошлом году, а в этом уже 1 мая и на газонени одной зеленой былинки, хотя у всех уже газон позеленел. не уж то погиб?
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Полевица начинает отрастать позже других газонных трав.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Расскажите, как П. П. себя чувствует на подмосковных суглинках? Очень не хочется делать даже частичное грунтозамещение и посадить как есть) как относится к не регулярному поливу? Участок под газон большой, хочется посадить и забыть.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Научное название этого вида - Agrostis palustris - полевица болотная.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ни с какой газонной травой это не получится. И полевица не исключение. Засуху она не любит.
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В общем самое простое это засадить все клевером) Впрочем это флуд в этой теме, извините)
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Как правильно сажать полевицу кроми?
    Расход?
    Нужна ли заделка на взрыхленной почве или только прикатка?
    Семена ооочень мелкие, может есть какие-то лайвхаки при посеве?
    Выбор полевицы осознанный. Будем за ней следить и стричь
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @MaxBorunov, Расход грамм 5 на метр. Можно и меньше, но сложно. Лайфхак один - смешать с песком или опилками - будет проще. Если почва песчаная, то я бы прикатал. Если суглинок, то заделал бы чуток и прикатывать бы не стал.
