Дренажный насос. Выбивает автомат при включении
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем prot76, 13.09.15.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Сделал так. На отдельную фазу.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    На ДИН рейку почему не поставить, как положено?
  3. aretmii
    aretmii
    aretmii
    @Sarma38ru, ну наконец-то, хоть кто-то дал вразумительное объяснение, спасибо.
  4. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Это все временное. Жене и детям это не интересно. А я сам знаю что откуда и куда.
  5. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Случилась беда: насос перестал работать, выбивает и все. Его как-то можно отремонтировать?
  6. aretmii
    aretmii
    aretmii
    А дорогой насос то? (на яндексе от 3000, какая модель?) Гарантия есть? Может прохудились уплотнители, вода попадает внутрь и приходит коза. Судя по прочитанным мною темам на форуме проще купить новый, и при этом на нем не экономить. Вопрос - стоит ли игра свеч? Морочиться с насосом, искать рем комплект и т. д.
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Модель 10000. Сейчас стоит больше 5 тысяч.
    А по гарантии могут поменять на новый?
  8. gr223
    gr223
    gr223
    А реально этот кондер поменять? У меня дренажник Джилекс работал как часы лет 5, если не 7 :) И вот на тебе - в этом году выбивает УЗО...
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Дренажники необслуживаемые. Опять же проблема может быть из-за проникновеня воды внутрь. Проще новый насос купить.
  10. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Всем привет! Ребят, подскажите, так же проблема в дренажном насосе (по всей видимости)
    В одну розетку (двойную) у меня подключен дренажный насос (стоит в промежуточной пластиковой емкости септика) и в эту же розетку подключена насосная станция. Начало вырубать узо. Путем экспериментов выявил, для того чтобы насос включился нужно выключить из розетки насосную станцию. Так бегал отключал-подключал несколько дней, теперь начало вырубать УЗО и с только подключенным дренажником. Но дело в том, что когда я подключаю дренажный насос в другую розетку с заземлением (но опять же - удлинитель без провода заземления) - всё работает. В чем тут дело? В электрике я нуб =) Сумбурно получилось, надеюсь поймете!
    И еще добавлю - вырубает даже тогда, когда насосу не нужно запускаться, т. е. поплавок внизу.
  11. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    В итоге так умирал дренажный насос. :)
  12. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
  13. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Походу, я тоже встрял в похожую историю. Фекальник работал 5 лет идеально. Месяц назад стало выбивать УЗО после его 15 минут работы. Потом через 10. Потом через 5. Сейчас выбивает через 2 минуты. Наверное, в корпус пробралась фекальная масса и насос подлежит замене. Ох, как не хочется раскапывать сугробы, чтобы достать это хозяйство...
  14. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Добрый день, а что тогда делать? Куда подключать?
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Есть ли более надежные УЗО для безопасности щитка и эл. приборов и надежной работы насоса? третий насос меняю уже, сейчас снова вырубило, на улице снегодождь идет, влажно но провод у меня целый от насоса и на улице в щитке закрытом стоит розетка, которая сухая... в прошлом году купил новый насос и подключение сделал через розетку и родную вилку без разрезания кабеля, и вынес на улицу все, а до этого было под крышкой в колодце и зимой там все влажное было. что сейчас случилось непонятно. могло ли УЗО уже устать и так начать реагировать или снова залило движок в насосе? либо же с проводом что то случилось...
