Дренажный насос. Выбивает автомат при включении
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем prot76, 13.09.15.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Какой фирмы или марки выбирать пусковой конденсатор? Вчера пришлось менять его в насосе второй раз за пол года.
    Покупал вот такой:
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Добрый день!
    Имеется насос фекальный
    Калибр НПЦ-1300НФ
    После того как слетел с патрубка пожарный рукав и попал под крыльчатку и какое-то время так простоял пока не сработал автомат стал выбивать автомат (вилку из удлинителя еле высунул).
    При 1 включении насоса, насос качает 1-2 минуты и срабатывает автомат, при возведении автомата, отрабатывает сразу.
    В морг или можно починить?
  3. islamr_77
    islamr_77
    islamr_77
    По весне выбывало узо при подключении дренажного насоса и второго аналогичного, который использовался для полива. Вскрытие показала наличие небольшого количества воды (конденсата). Просушил, собрал, лето отработали оба насоса!
