Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и вдогонку срок жизни резьбовых соединений стали и ПП сварки - просто сравните и подумайте.
    я без подколок, просто надеюсь на понимание.
    советы советами - решение принимать Вам.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: а что не так? Только без youtube роликов, это сродни о чём говорил товарищ из Санкт-Петербурга о семинарах и пусть бы: каждый кулик своё болото хвалит©, так ещё вагон и маленькая тележка рекламной лабуды в виде бесплатного сыра.
    Теперь по делу, на родительском доме СО- ЕЦ - сталь сварка + резьбы с1974 года, кроме замены двух открытых РБ и добавки СО в пристрой, никаких работ не проводилось, если речь шла о резьбах.
  3. Ustas37
    Ustas37
    Ustas37
    Спасибо =) сроки жизни ладно, а вот крутить сталь да под антифриз - это то еще удовольствие. =) Итог пока такой - после расчета гидравлики (на колене по паре формул и таблиц) получилось что для моего сарая достаточно трубы 3\4 PPR (она более гладкая чем сталь),а на таких диаметрах выигрыш на цене метра совсем ни а чем. Так что с учетом первичных условий: 5500 Вт тепла низкотемпературной системы с прокачкой полкуба в час, большой трубы не надо. Методичку расчета гидравлики и оценки насоса приложил - может кому полезно будет
  4. psips
    psips
    psips
    Удмуртия сп0ртивная
    Вы не расчет гидравлики с оценкой насоса сделали, а прикидку. Эти формулы не учитывают количество тройников и др девайсов. Не учитывают они и гравитационное давление, которое может как тормозить, так и помогать насосу. Подача насоса у Вас получилась в левой трети графика, желательно в средней иметь подачу. Эти дела рассчитывают в два этапа.
  5. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    В связи с пандемией все пришлось отложить. Щас потихоньку начал возвращаться к своему вопросу. Понятно, что мой случай не из тех где видимо помощь нужна, но решусь задать вопрос. Может кто ответит.
    Нужно ли ставить компенсаторы от линейного расширения? Если да, то в каких местах порекомендуете? Какой основной принцип определения место для установки?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какие трубы планируются? И какой длиной максимум по прямой?
  7. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    По длине максимум 8 метров, может даже 6 получится. На схеме можно увидеть примерную траекторию и длинну.
    Смотрим в сторону FIBER BASALT PLUS (с базальтом) или той же марки только стекловолокно. Или аналоги. Рад буду услышать совет по выбору. По диаметру это 25 подводка, 20 от 25 к радиаторам.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и чё ставьте, только в углах в стены не упирайте.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На такой длине компенсаторы не нужны. Не доводите до угла пару См. трубы, т. е., от уголка до стены не меньше 15 мм.
  10. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    Те угол 90 будет как бы оттянут от угла, а трубы отогнуты от стен - так представляется? Полагаю клипсы по углам не смогут дотянутся до труб.
    Будет здорово если сможете на фото показать как выглядят такие углы (или ссылку дать где обсуждался данный вопрос когда либо).
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там есть некоторые нюансы монтажа. Клипсы располагать не ближе 300 мм от угла, с обоих сторон. Высчитывается расстояние, и сварка соединения происходит под прямым углом, обычно при этом на последних клипсах труба до конца не вставлена. Между труб надо что бы угол был 90°, а не больше. Потом при нагреве труба удлиняется и становится прямо. Для удобства между уголком и стеной можно сделать временные упоры распорки, после сварки удалить.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я делаю обычно половину рекомендуемого расстояния. есть таблицы на материал трубы, диаметр и рабочую дельту
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и так. Этот размер недалеко от половины рекомендованного. :)
  14. Kaserco1
    Kaserco1
    Kaserco1
    Добрый день! Помогите со схемой отопления двух трубной.
    Вот в чем вопрос есть радиатор на втором этаже будет ли он получать теплоноситель такой же температуры как и все в этой системе. Система с принудительной циркуляцией.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет - если с диаметрами не налажаете
