Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А я что сказал, что низзя? Схема в качестве примера, как легко и непринуждённо из 2-х контуров сделать 4-е.
    В отношении крестьян, посмотрите историю государства российского, на ком Россия держалась, на поильце и кормильце.
    А по поводу книг, на скин-шоте ключевые места выделил, Вы же никак ни
    инженер - теплотехник.
  2. Kaserco1
    Kaserco1
    Kaserco1
    Сергей! Подскажите ваш вариант благоприятного гидравлического сопротивления в схеме.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выше, ув.@Next57, выкладывал правку Вашего рисунка. Все сопротивление будет легко регулироваться кранами на батареях.
  4. Kaserco1
    Kaserco1
    Kaserco1
    Сделать по два плеча на каждом этаже с равным +-+ количеством радиаторов, хотя есть и с большим количеством секций .
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Менее привлекательный - #25/ Более привлекательный - #30. Мой - на плане нет места установки котла, но в любом случае будет похожим на вариант в #30.
    Только если это целесообразно.
  6. Kaserco1
    Kaserco1
    Kaserco1
  7. Kaserco1
    Kaserco1
    Kaserco1
    Сергей, ещё как вариант, перенести на втором этаже радиатор который помечен стрелкой на правую сторону. Так как она короче)
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это только вопрос целесообразности- оба варианта рабочие.
  9. Kaserco1
    Kaserco1
    Kaserco1
    @Kaserco1,
    Доброе утро, Сергей! На радиаторах лучше поставить терморегулирующие вентиль или же просто краны ? Планируется котел Протерм с датчиками .
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Добрый день.
    Что лучше не знаю, но оба варианта не целесообразны. Советую установить радиаторные клапаны с ручным регулированием.
    Можно устанавливать и термоклапан, но нужно понимать, что при внекотловом регулировании нужно увеличивать размер радиаторов. В данном случае примерно на 20 %.
  11. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    Толи мою тему использовали как родную с другими. Толи наоборот. Как то обидно немного. Все в перемешку.
    Вопрос у меня следующего характера. Картинку к вопросу прилагаю к сообщению. Если подключить отмеченный радиатор по указанной схеме, но подводку от магистральной трубы провести из соседнего помещения (25мм, соседнее помещение, тамбур) спомощью 16мм МП трубой цельной. Задача стоит обойти проемы в стяжке. Не могу решить как лучше, 25 МП брать или 16 МП. Ценник между ними тоже значительно различается (не хочется переплачивать если резона в 25 особо не просматривается). Подскажите чем лучше, чтобы не ухудшить работу системы в целом.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так Вы ник то не меняйте, открыли пять лет назад как Громадский, а теперь уже@lpetr2, ...редко заходили!
    Ее будет достаточно.
    Любой диаметр ухудшит. Поэтому краны на батарее обязательны.
  13. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    Я ник не менял. Все сообщения в этой теме под ником "lpetr2" раньше были чисто в своем теме, именно по своей схеме. Видимо модераторы решили объединить с текущей.
    Что именно ухудшится и почему?
    Кстати по кранам. Планируется STOUT Клапан термостатический, угловой на подачи, на обратку обычный шаровой кран (возможно угловой). Есть какие-то замечания по ним?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарея прибавится с коротким контуром... Как сейчас у Вас поживают дальние батареи на тупиковой ветке? Насос проталкивает? А теперь батарея отнимет часть напора, любым диаметром труб...
    Годится.
    Не годится. Вам нужно будет отбалансировать новую ветку, чтобы не произошло выше сказанное. Шаровым будет не айс. Есть ведь балансировочные (угловые).
  15. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    Система еще не монтировалась. Мне решить нужно как указанный радиатор лучше подключить. Задача стоит чтобы коричневый сектор и зеленый были каждый на своем плече (если это рационально), получается 2 контура. Вроде по метражу оба контура одинаковы, по количеству радиаторов - почти. Причем сначала хотим запустить в зеленом секторе отопление, а после ремонта - во втором, те некоторое время возможно будет работать только один контур.
    В ближайшее время будет заливаться стяжка в зеленом секторе, поэтому сразу нужно понять какой трубой и как лучше закладывать до него подводку (или не закладывать вовсе). Дверные проемы не дают красиво продолжить 25 полипропилен в комнату, поэтому появилась мысль:
    1) уйти с 25 ПП на 26 металопласт, тем самым продлить магистраль трубой в стяжку, а у радиатора уйти на 3/4 (через фитинги) и подключить радиатор.
    2) оставить магистраль у тамбура (надеюсь понятно где, 4 секционный радиатор). Но врезаться в магистраль через тройник, далее с ПП 25 на 16мм металопластом, который пойдет в той же стяжке. По длине это примерно 6 метров (плюс минус). Аналогичным образом подключаются остальные радиаторы, но там с 25 ПП подводка 20мм ПП, и совсем короткими кусками (как и у всех подобных включениях, радиатор рядом с магитралью).
    Также задумывается на каждом радиаторе поставить на подаче ручной угловой клапан термостатический (отмечалось выше), а на обратке шаровой кран. Если это не правильно, то как правильнее будет с вашей точки зрения.
    Я не силен в расчетах по гидравлике. Схема вроде не самая сложная. Должно быть все из разряда "не сложных", "стандартных". Как мне видится.
    Нужен совет как лучше поступить, чтобы потом не переделывать по несколько раз.
    На подачке и на обратке ручной угловой клапан термостатический - это имеете ввиду?
