Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. slavo4k
    slavo4k
    slavo4k
    Ещё вопрос. В моей с. о будет примерно 80 литров. Объем рб котла 6 литров. Незамерзайка. Надо ли ставить дополнительный рб? И в каком месте?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нежелательно.
    Да, если ГВС не нужно.
    Надо. Ставить где удобно на обратке к котлу.
  3. slavo4k
    slavo4k
    slavo4k
    У меня в другом доме где родители живут, дополнительный рб поставили на самый ближний к котлу радиатор. Это нормально?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, так обычно проще всего. Только давление в обоих ставится одинаковым.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пофиг в каком месте системы ставить РБ.
  6. slavo4k
    slavo4k
    slavo4k
    В моëм случае значит тоже можно к радиатору? Или так?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пойдет и так и так
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без разницы, главное, чтобы можно было обслуживать. Поэтому краники отсечные везде обязательны.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. a-alex03386
    a-alex03386
    a-alex03386
    Люди добрые помогите пожалуйста разобраться, есть дом разделенный на 2 части, имею 3 контура отопления, один у родителей, 2 у меня, на первом и втором этажах, двух трубка попутная, примерная длинна каждой ветки 25 метров и 5 радиаторов 8-10 секций алюминия, вопрос вот какой, не хочется зависеть друг от друга, можно ли раскинуть эти ветки через коллектор ka003? И будет ли работать всё нормально, коллектор уже куплен, просто никак не могу понять, можно ли его раскидать так, везде только про лучевую схему, а она не вариант вообще.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
    @a-alex03386, Вам конкретный ответ или просто "а поговорить"?
    Конкретный ответ требует конкретного вопроса, то что расписано в #310 - разговор ни о чём.
  12. a-alex03386
    a-alex03386
    a-alex03386
    Извините если что то не так сделал, один вопрос только, можно ли коллектор использовать в разводке нескольких контуров по 5 радиаторов? Будет ли работать?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для обсуждения нужна схема. По коллектору нужен № по каталогу или технические данные коллектора.
    Можно, но надо знать расход теплоносителя через коллектор и необходимый расход для нескольких контуров по 5-ть радиаторов (каких?)
  14. a-alex03386
    a-alex03386
    a-alex03386
  15. a-alex03386
    a-alex03386
    a-alex03386
    Радиаторы алюминиевые
