Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Во первых, Нафига тебе такой коллектор?
    Во вторых, 5 радиаторов в тупик, это надо настраивать потом. Тут два варианта.
    Или ставить балансировочные клапана или ставить термоголовы(+ некоторая экономия ресурсов в перспективе.)
    Я бы обошелся тройниками.
    Материал трубы какой?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В упор не вижу ни одной попутки.
    ТИМ КА003.jpg Расходомеры зачем в радиаторном отоплении? :faq:
    Имхо, МП судя по ф16.
  3. a-alex03386
    a-alex03386
    a-alex03386
    На каждом радиаторе будет клапан с термоголовкой, а по поводу коллектора, он уже есть, не выкидывать же его, думал с помощью его будет лучше отбалансировать потоки, к себе поведу металлопластиковые (красный и синий) у родителей ппр
  4. a-alex03386
    a-alex03386
    a-alex03386
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Себе тащи 20 МП.
    На радиаторы 16 МП.
    Родителям 20 ПП.
    С термоголовами все будет работать.
  6. a-alex03386
    a-alex03386
    a-alex03386
    А если к радиаторам 20 МП будет, плохо?
    Фитинги и труба куплены уже просто, а ценник ой как кусается. И ещё момент, на полотенцесушитель тоже надо ставить что то или на прямую можно пустить?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Что-то" это о чём? Да и ПС на схеме нет, лучше принять за правило, обсуждается то что изображено на схеме, обид меньше на советников.
    Там же балансировочные клапана будут, из 20-ки 10-ку с помощью клапана, что 2-а пальца...
  8. a-alex03386
    a-alex03386
    a-alex03386
    Ещё раз сорри.
    Что то я имею ввиду термоголовки или можно обойтись ручными вентилями или напрямую пустить?
  9. a-alex03386
    a-alex03386
    a-alex03386
    Их два будет
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, глупость.
    Конечно нет. Повесьте на стену на видном месте, как напоминание о том, что первичной должна быть мысль, а действие должно быть вторичным.
    Устанавливать такой коллектор на радиаторную часть СО равносильно такой же глупости, как и необоснованная установка термоклапа на радиатор.
    Да.
    На основании чего определили нужные сечения труб? Учитывая, что Вы хотите себе нагадить, требуемое внутреннее сечение труб будет отличаться в большую сторону от требуемого внутреннего сечения труб для разумного варианта СО.
    "работать всё нормально", это как?
    Будет работать, но только при условии, что мысль будет первичной.
    Советую сделать виртуальную копию здания и в ней сделать желаемую разводку СО. Так будет понятнее.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Считай, ПС батареей.
    И относись также.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ога
    заряжай и стреляй
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ага.
    Я не умею ловить рыбу.
    Да что там уметь.
    Наливай да пей.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Дом 70 метров, один этаж, закрытая, принудительная, двухтрубная, тупиковая система, электрокотел 9 киловатт, выводы 3/4, общая труба до разделения пнд 25мм, потом два плеча по 5 радиаторов в каждом плече, радиаторы по киловатту, подойдет ли пнд 20мм на плечо в котором 5 радиаторов общей мощностью 5 киловатт? по теории да, а как на практике? может лучше 25, что скажете?
    паять умею, но диаметр от случая к случаю малость заужаю наплывом, есть из за этого смысл брать более толстую трубу?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    PPR32х5,4 PN25
    пнд = полиэтилен низкого давления, для систем отопления не применяют.
    Вот то и скажу:
    PPR25х4,2 PN25
