Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @петр124, на моей схеме (что по ссылке, которую я выкладывал) - все написано про трубы и радиаторы.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Решил разбить свою систему на три плеча, сделать её ближе к лучевой, возник вопрос хватит ли 20 металлопластиковой трубы на 3 радиатора по 1 кВт и один маленький ватт 500?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скорее всего - нет.
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Почему так считаете ? по формуле расчет 10 мм внутренний диаметр на 3500 ватт. При скорости 0.5 м/с
    Расчет 16 мм внутренний диаметр, скорость теплоносителя при 3500 ватт, 0.2 м/с при дельте в 20 градусов.
    Из последнего расчета видно что 20 мм металлопластик имеет хороший запас.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какой?
  6. петр124
    петр124
    петр124
    D=sqrt (314*Q)/(v*dT)
    где
    d - внутр. диаметр трубы
    Q -тепловой поток в кВт
    v - скорость теплоносителя, м/с
    dT - разность температур, град
    а sqrt - корень квадратный
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Согласно формуле всё верно. Но приведенная формула учитывает только тепловую нагрузку контура. Кроме тепловой нагрузки нужно учитывать и гидравлическое сопротивление. А у Вас не один контур. Поэтому труба МП 20х? может быть достаточной, а может и не быть достаточной.
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Гидравлику считают по самому длинному контуру или как?
    Буду благодарен если подскажете!
    Не экономлю, проще уплатить немного дороже и взять 26, не ломая голову, но скорость в ней выходит порядка 0.12 м/с, соответственно могут быть пробки.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    По самому нагруженному, а это может не совпадать с самым длинным.
    Но дело в проще, а в целесообразности. Завышенное сечение, как и заниженное. будет причиной гидравлической нестабильности. Посчитайте в контуре все КМС и длины участков. КМС можно перевести в м. п.(в интернете где-то есть таблица). Сопротивление трубы указано в каталоге производителя. И по номограмме можете более-менее точно определить размер трубы. Не превышайте более 150 Па/м.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На 3 радиатора, по киловатта, хватает 16 МП. Без проблем и шумов в трубах.
    Одно условие, ставил термоголовы.
    У меня на 6 радиаторов, работает 20 МП.
    Без проблем и без шумов.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Достаточно, даже 16 МП.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    А если без термоголовок? Не хочу их ставить, всё равно занавесками закроют:)]
    А как фитинги на металлопластике, сильно бьют по гидравлике?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Термоголовы, в данном случае, являются элементом саморегулирования.
    Пускай закрывают занавесками, не имеет никакого значения.
    Можно без них, но хуже будет
    И не зацикливайся на гидравлических расчетах.
    Тебе это не надо, это пускай теоретики развлекаются. Тут их много. И тебя запутают и сами забудут с чего начали.
    Проблема в том, что ни в одном учебнике, нет описаний и расчетов систем отопления с термоголовами. А сами понять разницу не могут.
    У меня на входе в батареи,~ 65 градусов.
    На выходе из батареи,~25-30 градусов.
    Причем независимо то температуры на улице. -30 или +5. Только граница тепла смещается в верх или в низ, по батареи.
    А в доме всегда 22-23 градуса.
    Сопротивление в фитингах, можно пренебрегать, при таких микроскопических расходах.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    С теорией у меня плоховато, не молод уже, сын помогал считать, просто смотрю на 20 трубу и чувствую хватит её.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Посмотри на 16 и почувствуй, что тоже хватит.
