Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Гидравлический расчёт системы отопления с термоголовами - такой же, как и без них.
    - это "переразмеренные" батареи, вот и весь "секрет".
  2. петр124
    петр124
    петр124
    В 16 сильно смущает фитинг, он очень узкий:) на самом деле ваш опыт с подключением 3 радиаторов на 16 мп очень интересен, было бы не плохо увидеть это в живую, потрогать:)] послушать, но согласен на малое увидеть на фото или видео;)
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Этот "опыт" - с радиаторами с термоголовками. А так - подключайте радиаторы 20-ой трубой, 16-ая труба радиаторы в 3,5 кВт - не "вытянет".
  4. петр124
    петр124
    петр124
    Я и не собираюсь делать на 16 трубе, тем более у меня три радиатора + 1 маленький в туалет, я как раз опасаюсь что МП 20 не хватит, а на МП 26 будет скорость маленькая.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Однажды, делал отопление 20 чугунных, напольных радиаторов.
    На 3 контура, 16 МП (петлей Тихельмана)
    220 метров.
    8-7-5 ррадиторов. Хозяйка теплолюбивая.
    Понавтыкала где только можно.
    Все! Радиаторы работали адекватно.
    Размеры от 7 до14 секций.
    Три радиатора будут работать без проблем.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И при этом отопление работает точно и ровно.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Регулируется термоголовками.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    20-й трубы - хватит.
  9. петр124
    петр124
    петр124
    :faq: 8 радиаторов на 16 МП, прям в голове не укладывается, какой насос? Мощность котла?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Газовый котел, ГС и насос 25-80 гринфосс.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Естественно. И фиг бы я как-то ещё смог бы настроить по другому.
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Набросал схемку, делаю СО в первый раз так что форумчане не дайте ошибиться, что может быть не так? Или добавить нужно?
    Труба металлопластик 20 мм, тройники обжимные, углы попробую согнуть, если не понравиться значит на фитинг.
    К последнему радиатору перейду на 16 мм.
    На входе и выходе из электрокотла (протерм) коллекторы, на батареях (панельные) вход вентиль, выход компенсирующий вентиль, радиаторы подсоеденяю по диагонали, вход вверху, выход низ.
    Вроде всё просто, но переживаю:|:
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все нормально, не переживай.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Укажите длины участков.
    Вы так и не воспользовались советом прикинуть контуры, а зря. Правый верхний контур имеет явно завышенный размер трубы.
  15. петр124
    петр124
    петр124
    Сорри указал диаметр 26 как думал делать изначально два контура, впоследствии решил делать три контура и перейти на 20 мп, жду критики.
