Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. sicompany
    sicompany
    sicompany
    Ноябрьск
    Схема приложена к сообщению
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С воздушниками ни сколь не критичны.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Никакой критичности.
  4. forward21
    forward21
    forward21
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане У нас, как обычно, никто не предполагает что придет зима и потому все приходится решать в последний момент, тем более она в этом году ранняя. Прошу Вашей помощи в доработке или переделке или настройке 2-х трубной тупиковой системы на 2 плеча-чтобы не плодить лишние темы решил обратиться в этой. Делал и рассчитывал ее самостоятельно (была однотрубная) в 2016 или 2017 году, по информации что находил в инете, инфы было мало, эксплуатировать начал в 2019. Первая зима (была теплой),поэтому эффективность работы не понял, но лучше однотрубки, да и был постоянный подсос воздуха и падение давления с системе, весной нашел 2 места и устранил. 2020года зима холодной снежной, и выявилось что в 2-х помещениях на на одном плече батареи греют слабо. Сейчас решил проверить правильность своих расчетов для решения проблемы (поднял старые) и решил перепроверить в инете-но там кавардак полный! Это была прелюдия, теперь о Главном: имеем одноэтажное сборно-щитовое административное здание (на промбазе),неизвестного года постройки-у меня только с 2006-.на ленточном фундаменте (пол не утеплен),площадью 83кв.м,из них 73 отапливаемые, стены-щиты заполнены вероятно стекловатой или чем то похожим) 160мм,внутри здание обшито вагонкой, снаружи профлистом, потолок со стороны чердака утеплен пеной (промустановкой) около 150-200мм,высота потолка 2,64.Оборудование:Котел Эвпм - 12квт. стоит в коридоре (3х4квт,каждый тен на отдельной фазе) ,насос WiloNO 25/2-130,расширительный бак на 8 литров; Левое плечо - 5 батарей (Оазис 500х700,180вт по паспорту-119вт на сайте появилась инфа, были на однотрубке) ;рабочее помещение -29,2кв.м 4 по 12 секций, одна 6 секций в подсобке-4,3кв.м; Правое плечо –5 батарей (ламин эко 500х800 ,190вт по паспорту-130вт на сайте) одна 12 секций коридор-7,1кв.м;,две 6 + 10 секций кабинет-9,8кв.м;,две по 16 секций склад-19,9кв.м.;Разводка от котла подача- через группу безопасности (надо менять воздухоотводчик-не работает) 26 МП, тройник, 26Мп включая 1 батарею, далее 20МП и к последней 16МП ,по углам просто согнуты трубы, шаровых и регулирующих кранов нет- одинаково на оба плеча. Обратка аналогична подаче по МП и фитингам. Подводка к батареям диагональная МП16-(читал на форуме то низ-низ вроде лучше-нет холодной зоны ниже подачи при диагональной разводке).Подъем от обратки расширительный бак, кран, фильтр, насос, кран. СО в 2020г работала в режиме: давление в системе 2 бара, включено 8квт (для экономии денежных средств),2 скорость насоса (работает постоянно)(котел периодически вкл./выкл. Как положено) -в морозы при этом режиме в рабочем помещении было 16-18 градусов- хотелось бы побольше, 12 квт вкючал только для быстрого прогрева, но вот в правом плече в 2 помещениях (коридор не считаю-там входная дверь) было заметно холоднее (температуру не мерял, да батареи сами были слабо прогреты. Возникли вопросы: 1) как сделать чтобы был равномерный разогрев, видимо придется регулировочные краны ставить; 2) хватает ли мощности котла; 3) может мощность батарей большая (хотел еще правда в туалет добавить, а то бодрит там сильно-не хватает общего обогрева):4) не слабоват ли насос 25/2; 5) стоит ли менять расположение подводки к батареям; 6) Правильно ли собрано и рассчитано; 7) Какое давлении держать в системе; 8) Как сделать систему поэкономичней-за Эл. энергию набегает прилично-цена коммерческая для промзон. Хотел бы услышать Ваше мнение, рекомендации, советы, критику и тд. Схему и фото прилагаю.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
    Вероятно - да.
    Я бы поменял - на Wilo RS 25/4.
    Нет.
    1 Бар.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Экономия, возможна одним способом.
    Выключить.
    Сделай температуру воздуха +18.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/469431/ один из вариантов экономии, теплопотери от них никуда не деться, надо или утепляться или уходить на более дешёвое топливо, использование эл. энергии по ночному тарифу.
    На радиаторах балансировочные клапана (краны) обязательно.
  8. forward21
    forward21
    forward21
    так 16-18 и стоит, при обратке 40 и при 8квт.котла,даже не вмешиваясь в работу.
  9. forward21
    forward21
    forward21
    Ночного тарифа к сожалению нет.
  10. forward21
    forward21
    forward21
    Хватает ли объема расширительного бака 8 л ?
  11. forward21
    forward21
    forward21
    Насос есть 25/40 но не WILO, 180мм длиной, стоит 130мм,подрежем трубу-не проблема, будет ли эффект -вот вопрос
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Эффекта не будет.
    Спасет только утепление.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Должен быть, только на радиаторы балансировочные поставьте, + утеплять надо, у Вас сан. уэел по центру здания, теплопотери пол, потолок (вентиляция), а помещении свежо.
  14. петр124
    петр124
    петр124
    Жизнь вносит коррективы в мою схему отопления, одно крыло на три радиатора по киловатт у и четвертый пол киловатт, придется гнать ветку порожняком 10 метров по подаче и столько же по обратке, потом радиаторы последовательно, труба металлопластик 20, будет ли работать?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Будет работать
