Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть мненЬе, что продавец очень прав.
    Видать, читал / "сказали" про гидравлические принципы "равномерного распределения".
    Даже при "нерасчетной" попутке, принцип-таки, работает.
    Но 40ПП "для всех" чреват малой скоростью воды в подводках "концевых" радиаторов, а это, в свою очередь,
    может потребовать уклонов или уменьшения диаметров в этих "местах" для ..уверенной "выгонки" воздуха.
  2. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    @Lyko, В некоторых местах вычитал, что нельзя использовать для СО армированный стекловолокном ППР, а только с алюминиевой фольгой, т. к. не должно быть кислородопроницаемости... Скажите, а Вы как считаете?
    P. S. Просто я уже накупил ППР армированный стеклопластиком, вот и спрашиваю!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С пластиком "не дружу" по двум причинам.
    а) СО "домашняя" прекрасно делается и сталью, как во всем "большом" отоплении.
    (медью на пайке - "евро-вариант")
    б) Когда простоит "50 лет", как сталь в домашних СО, тогда и будем "обсуждать".:um::ogo:
    А рекомендовать "неведому зверушку" не имею желания / возможности. :close:
    Вопросы выбора труб ППР "всесторонне" рассматриваются в разделе
    Трубы арматура и фитинги.
  4. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    Друзья, помогите, будет ли нормально работать такая система: 1-й этаж попутка состоящая из 2-х контуров и 2-й этаж тупиковая тоже из 2-х контуров... а все эти контуры пойдут от коллектора в котельной?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Графически, изобразить можете?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем?
  7. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
    К сожалению пока нет.
    На 1-м этаже 12 радиаторов, а на 2-м 7 штук... Труба 25 мм. ППР уже куплена давно... Думал на 1-й этаж докупить 32 ППР и сделать попутку, на 2-м уже 25 ППР и тупиковую, т. к. радиаторов меньше! Или на 2-м этаже тоже сделать попутку 25 ППР на 2-а плеча?
    Вообще хочется сделать попутку, ибо с ней вроде как меньше возни с балансировкой!
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ага, счас:)]!
    https://www.forumhouse.ru/threads/130773/page-4#post-14685062 и далее по тексту темы.
  9. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Громадский, В котельной коллектор на две ветки 1-й и 2-й этаж однотрубка Д 25 мм. по периметру радиаторы врезаны п-образно Д 20 мм. так называемая ленинградка, балансировать ничего не надо, будет работать идеально. Если новое строительство и чистовой пол еще не сделан, всю трубу утопить в полы, только подводки радиаторов из пола будут торчать. И по монтажу и материалам самая недорогая разводка получается.
    Да, в этот же коллектор можно врезки для бака косвенного нагрева сделать для ГВС.
  11. Громадский
    Громадский
    Громадский
    Краснодар
  12. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Добрый день, Уважаемые читатели данного форума. Я сам давно являюсь читателем данного ресурса, и много чего подчерпнул, за что отдельное спасибо! Но пришло время обратится к вам за помощью. Что имеем. Дом из бруса 180*180 10*10 в 2 полноценных этажа, внутри почти обшит гипсокартоном. Снаружи пока не обшивал склоняюсь к утеплению базальтовой плитой, сверху планкеном. Дошло дело до отопления вот тут я мягко сказать ноль. Кто может помочь нарисовать схему отопления? Как я понял из прочитанного ленинградка это 1 трубная система, ее сразу отклоняем так как хотелось бы полноценную двухтрубную с обраткой, и чтобы радиаторы имели одинаковую температуру. Прикладываю схему дома. Заранее спасибо! Да и не пинайте сильно так как тему создаю в первый раз вообще! Ну и вознаграждение гарантировано!
    Котел Шафуто PIGMA EVO SYSTEM 35K/
    трубу планировал 32 ПП (Хватит?)
    Радиаторы присмотрел Bioterm
    Общая площадь 200 кв. м.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Евгений_Байков, Чтобы все батареи грелись как вам будет нужно, на каждую ставится в самом простом варианте регулировочный вентиль (не шаровой кран) По ПП не подскажу, с ним не имел дело. У меня двухтрубная система из стальных труб, 12 батарей, ТТ котел длительного горения "Бубафоня", он то же самодельный с боковой загрузкой, делал все сам, сварку применял только если трубы были коротки и тогда сваривал их из двух кусков, но делал это на улице, так как дом брусовой и систему монтировал, когда дом внутри был уже обшит вагонкой. Все соединения на резьбах. Вентили стоят на каждой батарее, тогда никаких проблем с балансировкой системы. Можно при желании, когда не пользуетесь допустим вторым этажом, выключить там батареи. Но систему тогда даже при ПМЖ нужно заполнять антифризом. У меня дачный вариант дома, так что система с антифризом.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Сразу вопросы. Сколько планируете утеплителя, размеры окон, пирог пола и потолка, в каком регионе дом?
  15. Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Евгений_Байков
    Про краны на радиаторах согласен полностью. Трубы хочу кидать полипропилен. Вопрос в схеме. Монтировать хочу сам. Так как цены ломят просто неподъемные, около 60 т. р. Нужна правильная схема отопления. Второй этаж будет отапливаться постоянно т. к. семья большая.
