Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Конечно не с калькулятором, но сижу разбираюсь. Про dt понял, спасибо.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    Отписываюсь, собранная мною с помощью форумчан СО успешно работает, сделал все проще некуда, котел протерм скат 9, на обвязке котла коллекторы на 3/4 и от коллекторов 3 контура по 3-4 радиатора, труба для контуров 20МП к радиаторам 16МП, радиаторы панельные, на радиаторах по два вентиля, кстати балансировать в принципе мне ничего не потребовалось, нагрев везде одинаков. управление котлом термостат зонт.
    может кому пригодится:)
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Так ещё ничего нет?
    С этого и надо начинать.
    Я думал все сделано и просто проверить перед расплатой надо.
    Вариантов исполнения море.
    Гидравлику не считай, не те мощности и размеры.
  4. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Да. Еще ничего делалось и ничего не покупалось, кроме трехфазной УЗО и автоматата в шкаф.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Батареи выбирай с запасом.
    Маленькие батареи смотрятся убого.
    Секционные батареи, меньше 6 секций не бери.
    Лучше брать железные, типа Керими.
    Или похожие.
    Бери с запасом, планируй сразу ставить термоголовы. Будешь потом экономить на энергоресурсах. Лишнего греть не будешь.
    Разводи лучше ПП. Дешевле заметно.
    Дели на две части.
    От котла 25 ПП.
    На этажи 25 ПП. У батареям подходи 20 ПП. где одиночные батареи, веди 20 ПП.
    Будет газ, будут дополнения.
    В зависимости от того останется Эл котёл в резерве или нет.
  6. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Вопрос по трубам, жена просит их спрятать, можно ли прятать ПП, я исходя из прятать в полы, думал про металлопласт с обжимными фитингами.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Но все в утеплителе, как и МП.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если все прятать, то рекомендую рассмотреть схему подключения от коллектора. Тянуть 16 МП в гофре (изоляции) синей, красной.
    Вешать по 2 радиатора на хвост.
    И спрятано и отсечь можно частями и место 16 МП занимает меньше и нет соединений в полу и проще нет.
  9. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    @петр124, а полы не будут слишком горячими, если в них 50-60 трубы положить (с учетом что это каркасник с деревянными полами) и не будет ли дерево рассыхаться
  10. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Много разгововоров про не надежные фитинги ПП, так ли это?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первый раз слышу. Краны и вентиля не вечны, это есть такое дело. Но ежели санта был с руками из правильного места, то беда только от температуры, давления и солнца может случиться.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Думайте про сшитый ПЭ.
    Все транзитные трубы, пакуются в утеплитель.
    Думайте как делать разводку труб. В полу, в коробе, в стяжке пола...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не раз выкладывал фото ПП фитингов, треснувших через 3-:-5 лет эксплуатации в системе с давлением не выше 4 бар и температурой не выше 55град.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DiJo, При всем моем уважении, или пропустил, или... пропустил. Я ему не армированные люминием трубы советовать буду, а остальные муфты-пуфты одинаковы...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Занимаюсь сортировкой и архивированием файлов со своих компов и смарта. Скомпоную - выложу в теме про ПП трубы "скопом".
