Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Ну вообще настенный двухконтурный.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда тяните трубы где хотите и как хотите. И 25мм будет достаточно.
  3. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Тут можно как угодно делать двухтрубку
  4. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Прикидываю вариант все-таки одной веткой, но попуткой. Надо только вот с сечениями разобраться. Жду совета.
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Не нужно попуткой. Она по всем параметрам проигрывает тупиковой.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    А что мешает сделать однотрубную? Труба одна, температура в радиаторах практически одинаковая, если надо отключить или убавить несколько радиторов на остальные не влияет. С попуткой будет больше проблем.
  7. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Пока ничто не мешает. Я в процессе выбора системы отопления. Её пока не рассматривал.
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Температура ТН к концу магистрали однотрубной системы падает на 10-20 градусов. Так что температура подачи в отопительные приборы не будет одинаковая.
    При расчете однотрубки нужно учитывать это падение температуры. Чем ближе к концу магистралей, тем больше нужно будет увеличивать типоразмеры ОП.
    Покомнатное регулирование и в однотрубке можно будет сделать, но арматура для этого будет дороже, чем для двухтрубки
  9. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Нужно делать двухтрубку. диаметры проставлю и пришлю
  10. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Везде ф20, два плеча. Соединяются ф20х2 в о одну ф25 к котлу
  11. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Насос котла переставить на малую скорость
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Читаем внимательно мануал котла, высшая скорость для ГВС.
    :faq: где автор о МП говорил?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А на основании чего Вы её выбираете? Просмотрел Ваши сообщения, а на теплопотери нет даже намёка.
    Зря.
    Выбирая СО на основании "как придумалось" целесообразно рассмотреть именно однотрубную схему. Учитывая, что добиться комфортного микроклимата не получится, значит вполне логично предположить, что Вы будет вносить изменения в СО, а в однотрубной системе это делать проще, быстрее и значительно дешевле.
    Советую расположить ванну вдоль внутреннего ограждения, это может спасти от плесени.
    С окнами разобрались?
    Принимать требуемую мощность отопительного прибора, предполагая 100 Вт на м², является ошибкой.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Прикол в том, что две ошибки компенсируют друг друга. Принимают 100Вт на м2 и радиаторы подбирают по паспортной мощности. В итоге имеют с них максимум 60%. Чего в общем то и хватает.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Однотрубка с настенником, не лучшее решение. Ежели только котел заставить работать по температуре помещения, и если батареи смогут работать конвективно.
