Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Вы возьмите и посчитайте) для понимания.
    Только из начально берите цифры реальные, 15 грд
    А насосы в настенникак шустрые и редко когда их не требуется уменьшить по скорости.
    Технические характеристики соберите и посчитайте, и если я окажусь не прав, то мой статус специалиста будет скошен до профессионала)
  2. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Да ты прав. У системы нет и единого шанса.
  3. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Знаете, вы героически подходите к вопросу котельной. Но вы понимаете, что не имеете не одного шанса собрать то что называется котельная?
    Не одного, потому что их у вас нет и быть не могут.
    Для того что бы собрать котельную более менее правильно, требуется большой опыт работы в этой области. Я порой выбираю монтажников на работы, беру лучших, но последний раз за пол года 7 бригад. И только 8 смогла сделать похожее и надлежащего качества, с многочисленными помарками.
    Это люди которые в специальности не один год. А вы хотите без опыта.
    Я просто не понимаю чем вам можно помочь.
  4. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Схема пожалуйста, все для вас.
    Найдите монтажников пока не поздно)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нарисовал схематично.
    Для успокоения души, трубу бери 32 ПП.
    БКН обьвязывай 20 ПП.
    Насос на котел 25-40 хватит.
    ГС я этом случае, паяю из 2х тройников 40-50 ПП.
    Насос за ГС возьми25-60.
    СУТП какой есть такой и ставь.
    Если насоса в комплекте нет, то ставь 25-60.
    В данной схеме на управление БКН не надо ничего... Может только уменьшить расход теплоносителя (придавить краны)
    В котле держать температуру Больше 65 градусов. Рекомендую 70-72.
    На батареях настоятельно рекомендую (значит обязательно) термоголовы поставить.
    БКН будет нагревается медленнее, чем при дополнительном управлении, нет автоматики в котле, но будет греться всегда. При необходимости можно сделать РГВ (рециркуляцию горячей воды) и добавить объем ГВС.
    В общих чертах все.
  6. SMI75
    SMI75
    SMI75
    Благодарю за схему. Касаемо монтажников. Беседовал с двумя бригадирами. После общения, в ходе которого выяснилось, что никакими познаниями в гидравлике (давно конечно дело было, но на 2 курсе изучал) не обладают, пояснить почему здесь так, а здесь эдак не могут принял решение двигаться самостоятельно в данном направлении. Благо руки растут откуда нужно. Понимаю, что есть действительно профессионалы, но я их услуги не потяну. Погодозависимая автоматика конечно хорошо, но большинство населения России живет без нее. Полагаю, что на данном этапе можно сделать и проще. Очевидно, что большинство СО у моих соседей по деревне не являются идеальными, но лучше уж так, чем копить 5 лет на автоматизацию и супер профи, которые на поверку могут такими и не оказаться. В любом случае благодарю за оказываемую методологическую помощь
  7. SMI75
    SMI75
    SMI75
    Andira2002 благодарю. С учетом имеющегося на руках насоса РЦ и датчика БКН попробую реализовать более технологичное решение. Дополнительные насосы все же приобрету. Останутся вопросы - обязательно обращусь, чувствую, что не откажитесь поделиться практическим опытом
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Конечно помогу.
    Все наши спецы, не умеют работать с минимальным бюджетом.
    Поэтому страдают максимализмом.
  9. SMI75
    SMI75
    SMI75
    Полагаю, что уважаемые форумчане стремятся решать задачу по организации отопления с точки зрения использования передовых технологических решений, позволяющих осуществить требуемое с точки зрения минимальных энергетических затрат. Обратной стороной этого процесса является не приемлемый на сегодняшний день бюджет на приобретение различных устройств необходимых для обеспечения должного уровня комфорта. Лично я стремлюсь реализовать задуманное с возможно минимальными затратами на оборудование, т. е. не приобретать излишнее на сегодняшний день. Вместе с тем, если я понимаю, что без некоторых компонентов моя система не будет решать свои задачи то, естественно, буду вынужден их купить, возможно несколько сдвинув срок реализации проекта, благо жить где есть.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот как выглядит готовая ГС из ПП.
    Screenshot_20220309-185859~2.png слева в верху, выход от котла.
    Слева вниз, возврат в котел.
    Перемычка слева, это и есть сама ГС.
    Правее встроен 3х-ходовой клапан, для регулировки температуры в дом. Ручной.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не ГС как бы тебе этого не хотелось
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Да назови её как хочешь.
    От этого она работать не перестанет
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я вам привел уже посчитанные данные от Рехау с официального буклета. Что еще считать?
    Что касается насосов в котлах они не имеют ничего общего с такими же в не котлов и они не резкие, а всего лишь имеют остаточный напор с учетом потерь на тушку котла.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но вы не можете это чудо просчитать и убедиться, что скорость будет 0.1-0.15м/с. Суть подбора Г/Р именно погасить скорость.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - монтажники конечно нужны с опытом работы, но без проектного решения (расчетов) все их потуги напрасны.
