Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Это явно не ГС. Скорее байпас какой то.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вопрос - как работать
    как ГС она не работает, ибо основной конструктивный элемент отсутствует - точнее, он зажат в протоке
    доказывается на раз-два - с градусниками.
    да и конструктивно взглянуть на любую ГС - только слепой/тупой не заметит главного отличия
  3. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Вы предоставляете данные не соответствующие конкретному дому. Брошюрка от фирмы REHAU - это очень интересный метод расчета гидравлики
  4. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Суть подбора гидро стрелы - это передача мощностей и снятие гидравлических зависимостей.
  5. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Это конечно же не гидрострела. Это перемычка.
  6. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Да, согласен. Хотя бы принципиальная схема нужна
  7. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Я считаю, что необходимо составить принципиальную схему котельной которую вы хотите видеть на выходе. И тогда вы сможете выполнять некоторые виды работ локально. А как будет возможность, то добавить не достающие части системы. Таким образом вы получите задуманный продукт
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с помощью гашения скорости.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так приведенные расчеты по гидравлике не зависят от дома, они посчитаны на конкретные условия. И мой пример был не для дома, а лишь указать, что пропускная способность трубы это один из факторов, таких, как сопротивление и скорость без которых пропускная способность трубы в кВт ничего не дает. Тем более конкретно ТС.
  10. SMI75
    SMI75
    SMI75
    Благодарю Вас за внимание. Не могу не согласиться с предложенным подходом о поэтапной реализации монтажа СО. Касаемо моего видения котельной на выходе могу сказать одно - установленное оборудование должно решать свою основную задачу, а именно отопление дома. Очень важной составляющей этого процесса является техническая безопасность. Возвращаясь к вопросу принципиальной схемы в настоящее время склоняюсь к ранее размещенной схеме с коллекторным распределением радиаторных контуров цокольного этажа и непосредственно дома. В этой связи прошу конструктивной критики, при ее наличии, данного проекта
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    SMI75- у вас бойлер за Г/Р, что будет управлять точнее отключать контура СО при нагреве бойлера?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Странно, если не посчитать, то все равно работает.
    Смешивает, немного понижает температуру, не мешает котлу вообще.
    Позволяет прицепить после ГС что и как угодно. На котел ничего не повлияет.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Однажды ставил такую ГС.
    Все работает.
    Только понадобилось 4 насоса, вместо одного (как на моей схеме). И сама железяка недешево стоит.
    + Арматура .
  14. SMI75
    SMI75
    SMI75
    Приобретен котел, БКН и комплект для БКН (Датчик температуры воды в бойлере и кабель датчика и насоса ГВС (KHW71408741). Я так понимаю, что именно таким образом осуществляется управление насосом, или я ошибаюсь?
  15. SMI75
    SMI75
    SMI75
    Если придерживаться схемы мне нужно еще два насоса, 60 на радиаторные контуры и 40 на котел. Или на котел тоже 60? Прошу поправить если не прав. Заранее всем благодарен за оказываемую помощь
