Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    скорее как корма :aga:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Ну вот и начало трудового вечера...
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Во первых, котел, в данном случае 39 кВт .(так вроде)..
    Во вторых, я предлагаю ГВС греть постоянно,(писал,про зауженные диаметры.). Будет греться не за 20 минут от +8 до +65.
    А за 4 часа..При постоянной работе, постоянно будет догревать.
    Никакая автоматика не нужна (в данном случае.).
    Такая схема, сделана у меня.
    Мощность БКН ~3,5-4 кВт.(заужены размеры подключений и снижена мощность)
    Объем ГВС >400 литров.
    При работе котла, горячая вода всегда.
    Автор писал, что деньги кончились после 24 февраля и вынужден все делать сам.
    С максимальной экономией.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И не только у автора...
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дом 100 метров, считать, это развод на бабки.
    Роман писал стоимость проекта.
    30-100 т. р.
    На 10 радиаторов надо 10 комплектов клапанов с термоголовами. Это 10 т. р.
    Надо отнять стоимость 20 кранов с американками. Это ~6 т. р.
    Купить батареи чуть с запасом, это 5 т. р.
    Вот и получается, что проект минимум 30 т. р. а ещё надо, что то чтобы регулировать температуру в доме.
    А перерасход на материал 10-12 т. р.
    И где экономия?
    Отопление, это просто.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не читать тырнет...
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если не понимать и читать, то Очень страшно.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы не можете опять ответить на простой вопрос, так не можете рассчитать, максимально ответ сводится "у меня":hello:
    -Baxi slim -30 кВт
    - 20 кранов с американками это 50000т
    КОМПЛЕКТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ GIACOMINI R470F 1/2" УГЛОВОЙ ДЛЯ РАДИАТОРА
    -25т
    -а на сколько зауживать, опять на глаз?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вопрос где?
    Ценники на 22 февраля.
    Я могу найти ещё дороже.
    Верхней границы нет.
    На сколько придавить расход через БКН,
    Это делается 1 раз (первый)
    Если необходимо.
    1/2 подсоединения, как правило достаточно, дела ограничения.
    Особенно это заметно для ТТК.
    Я чувствую, что вы сидите на откате за материал, поэтому такие ценники сумасшедшие.
  11. MeXaHuk94
    MeXaHuk94
    MeXaHuk94
    Друзья! Хотел посоветоваться: чем чревато применение в тупиковой двухтрубке труб большего диаметра (металлопластик). Например, если плечо в 4 радиатора, суммарной мощностью 6 кВт, до первого радиатора сделать 26 трубой, а не 20й? А уже потом 20й и последний 16ой. Не хотелось бы закупать лишнюю бухту 20ки ради 10 метров... И ещё вопрос, если будет можно начать 26ой, то каким диаметром делать отводы к радиатору? На размер меньше - 20й? Или, как и остальные, 16? Нужно ли тогда брать переходной комплект на радиатор 3/4 (сейчас все 1/2). Спасибо!
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - падение скорости.
    - рекомендую обратиться к расчетам.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    4 радиатора, 20 МП. достаточно.
    3 радиатора, 16 МП достаточно.
    7 радиаторов, 20 МП достаточно, если больше, надо уже думать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И ни одного ответа по делу
    не в диаметре дело а в их соотношении по всей СО
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - грубо по аналогии принимая сшитый со стенкой 2.2 6кВт при Дел. 15 грд. на 20 трубе это потеря давления на метр 324.6 Па/м, а если взять 25 трубу это уже 111,2 Па/м -что оптимально, а в целом обеспечит меньшие потери напора в системе.
    РS MeXaHuk94 меньше слушайте тех, кто пишет пойдет. Обращайтесь к тем, кто вам посчитает систему, локти кусать будете вы, а не советчики.
