Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Мне бесплатно досталась 40 металлопластиковая труба и куча фитингов к ней. Монтирую в доме отопление. Под домом подвал и с подвала под каждый радиатор проделаны отверстия для подводок. Все тройники что мне дали идут 40/26/40. На 1м этаже у меня 8 радиаторов. Планирую повесить их на 1 плечо. Не много это? На последнем радиаторе подводки 16 труба флекс. Ко все остальным 26 я. Будет система нормально работать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он последний, да еще его и диаметром обидели! Зачем? А в общем диаметр разводки великоват, но никто никому мешать не будет, если сделать правильно. Обычно, хоть на листочке рисунок делают, ну хоть для себя...
  3. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Да с диаметром последнего радиатора так получилось просто. В последний момент решили там повесить вертикальный радиатор зендер. А отверстия подводок в этом месте не были предусмотрены. Рядом сверлить не вариант т. к. там теплый пол. В имеюзееся отверстие прошли только 2 трубы диаметром 16 мм.
  4. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Или лучше сделать 2 плеча?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сделай петлю Тихельмана.
    И поставь термоголовы. И будет система нормально работать.
  6. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ну вечерком нарисую планировку. Еще ведь есть 2й этаж. Я просто переживаю что если на 1м сделаю 2 плеча не будет ши так что теплоноситель будет бегать по более короткому плечу и все. ?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь термоголовы и на 2 этаже.
    И будешь жить в комфорте.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не будет, для этого существует балансировка на радиаторах. По нормальному как было сказано раннее - схема, а так гадание на кофейной гуще.
  9. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ну вот нарисовал. Правда незнаю поймете что нибудь... 16551257408101249502335225619289.jpg 16551257408101249502335225619289.jpg 16551257621113122404111911808978.jpg 16551257408101249502335225619289.jpg 16551257621113122404111911808978.jpg 16551257408101249502335225619289.jpg 16551257408101249502335225619289.jpg 16551257621113122404111911808978.jpg 16551257777611668790416221642938.jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А где теплоаккумулятор, тонны на полторы?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Планировка понятна, отопление делать будете? Рисовать разводку труб будете?
  12. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Рядом с котлом. Там на 4 тонны почти)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прогресс! Уже знаем, что есть ТТ котел, правда без имени и фамилии, и ТА могучий! Думается к августу рассекретят информацию о батареях? А там дело и до схемы СО дойдет. А пока можем только поддержать@andira2002, (термоголовы на всех этажах, и все заработает).
    пыца. За июль можно полистать, между делом...https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=схемы%20СО%20с%20теплоаккумулятором&parent-reqid=1655177565926994-9203703885236158054-sas2-0903-sas-l7-balancer-8080-BAL-7277
  14. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ув. Касимов я самострой. Просто некогда... Котел у меня самодельный. Заказал дядьке одному, заплатил, а он умер от ковида. Процентов на 20-25 изготовил и все. Доделал его сам. Он у меня бетонный. Из жаростойкого бетона. ТА у меня косвенного типа. Тупо ящик с водой и там будет теплообменник из нержавейки. С объемом я так думаю переборщил т. к котел у меня получился примерно на 15-20 квт. Такой объем воды он устанет греть. Радиаторы куплены. Биметалл роял термо. Только один радиатор вертикальный трубчатый рядом с большим остекленным входом. Выбрал трубчатый т. к. не хотел связываться с напольным конвектором. Дом два этажа с подвалом. С ЕЦ не стал связываться только потому что не уверен что смогу смонтировать его правильно.
  15. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Площадь каждого этажа 100 м кв. На первом этаже везде водяной теплый пол. Зимой по ночам работал теплый пол. В доме было +10-12 градусов. Это при неутепленном чердачном перекрытии.
