Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще интереснее, как у пещерных людей что ли? Ну и хоть приблизительная мощность змеевика в ТА известна? Его хватит на нагрев всего СО в доме?
    Ну хоть консультант какой, есть по месту? Схему хоть нарисовать разводки? Здесь сейчас все в работе, сезон! с нуля рисовать вряд ли кто будет.
  2. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    На самом деле предполагаю что котел получился крутой. Но мощность маловата. После этой зимы сделаю выводы и сделаю топку побольше. Змеевик у меня 25 метров 32й трубы из нержавейки.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    По предварительным прикидкам,
    Мощности змеевика, хватит на все.
    (~ 50 кВт) с объемом 4 м3 котел не закипит.
    По системе, два решения,
    Или платишь за проект (красивый, но как правило корявый) от 50 до 100 т. р.
    Или ставишь радиаторы с запасом и ограничиваешь расход термоголовами.
    У тебя радиаторы есть, значит проект не нужен.
    Разводку по первому этажу уже решили.
    По второму возьми ПП 25 мм и пусти над плинтусом. К радиаторам 20 ПП. Тоже петлю Тихельмана.
  4. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ну вот на первый этаж заканчиваю делать разводку. Так тяжело с 40 й трубой мп работать. Пока откалибруешь под фитинг рука устает.
  5. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Делаю по совету andira2002 петлю Тихельмана.
  6. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Халява плиз.
  8. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Ага). Ну две бухты трубы мне дали, 16 тройников, шаровых кранов кучу. Все новое. Корейские.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На 20 лет хватит.
    Если перегревать не будешь, то и больше.
  10. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Лишние радиаторы, мое впечатление. лестница, которая является трубой по которой пойдет теплый поток с первого этажа. Гардеробная - теплого пола достаточно. Тамбур - теплого пола достаточно, не большие перегревы по температуре пола в холодную неделю в году где под -30, допустимы.
  11. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Последний радиатор ф16 - все верно, а какой диаметр должен быть если не 16?
  12. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Петлю Тихельмана, можно сделать, а можно и не делать. Завышенные диаметры, скажутся на балансировке системы, на расходе топлива, и на инерционности системы. 40 вы нагреете, там определенный объем теплоносителя. Термоголовка перекроет радиатор но в трубе теплоноситель будет отдавать тепло, которое не нужно по факту. Для такой системы радиаторного отопления, диаметр 40 конечно многовато. 32 ППР от котла - самое оно, если правильно отбалансировать систему диаметрами труб
  13. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
  14. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Значит мне на обратке магистрали надо будет ставить балансировочный клапан?
  15. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Просто я почему решил использовать эту трубу: 1е это халява, а 2е там на фитингах такое приличное заужение примерно как 32 я труба и получается.
