Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Трубы пойдут под фанерой по лагам, дом то в принципе условно две комнаты. В тобой этаж каркасный 2 комнаты. Городить что то сложное с калекторами не особо хочется. Может пойдет, как говорит один товарищ на ютюбе, мой любимый паучок
  2. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Вот он
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не знает систему *паук*. И Вам сразу предложили лучевую разводку. Котел годится, бойлер еще к нему нужен для нагрева воды.
  4. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Бойлер у меня вот такой. Так какую все таки делать лучевая или...,
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Кто делать будет? нет плохих схем, есть исполнители с руками из неправильных мест растущими.
    Вам то изначально лучевая почему предложена ... после заявленного
    То есть минимум скрытых пресс соединений под полом.
  6. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Есть шальная мысль делать самому. Все наемные, которые были у меня, только раздражение вызывали, быстрей быстрей, деньги давай. Начиная с фундамента, сказал продухи со всех сторон показал где, нет по одной стороне сделали, сказали хватит и срулили. Ну и что, в этом году пришлось бурить. Ваня привет если ты читаешь этот форум, Новострой Нижний Новгород. И так во всем пока над головой не стоишь происходит магия. И доски гнилые в обрешотку крыши и т. Д и т. П. Поэтому как то так, сам сделал, сам накосячил. Сам виноват. Извиняйте наболело.
  7. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Только один профессионал у меня на стройке был, нашел на авито. Дмитрий, обсаду на окна делал. Все по красоте.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    А если до коллектора 26. А к радиаторам 16. Так хуже, лучше?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так будет правильно. Только коллекторы для СО, а не для теплого пола.
  11. Dizelll
    Dizelll
    Dizelll
    Такой пойдет.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это для теплых полов.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в чем разница?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В пропускной способности коллектора. К батареям должно идти легко, а в нем установлены клапана, которые подразумевают установку терморегуляторов. К которым от каждой батареи должен приходить сигнал о нагреве. Притом, что каждая батарея, может ухаживать за собой автономно и непосредственно на месте. d47836f05b1c4b5e699b1d285087dbc9.jpg
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -наверное нелегко, а расчетный расход, клапана не мешают.
    - а может и нет, данный клапан это лишь возможность использовать автоматику.
    естественно, но приведенный в пример ко-р подходит, как для ТП так и для СО, все упирается в расчет, которого не будет.
