Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Ну так я же не послушал того, что вы написали (.Результат-скупой и расплата-средние два регистра средние на первом этаже не греют. Немного поджимаю обратку второго этажа (там всё без пропроблем, всё горячее) эти два проблемных становятся теплыми. Вопрос-если поставить более мощный насос (стоит 25/40), например 25/60или 80, может ли ситуация измениться в лучшую сторону?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Вспомните, у нормальных мастеров, во времена безнасосные всё работало без насосов вообще, а почему? Люди прежде, чем что-то творить руками прокручивали это в голове, а сейчас почему-то наоборот, сотворят, а потом начинают "думать", а чего не работает.
    Фото, схему что наваяли, с указанием диаметров разводки на проблемном этаже.
  3. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Схема на предыдущей странице, вы же и выкладывали её, всё сделано как на ней. Подключение верх-низ, второй этаж биметал, первый регистры из 120 профильной трубы. Подключение тоже-подача вверху, обратка внизу торцов трубы. Разводка 25 пропилен. На обратке второго этажа кран пропилен шаровый, на обратке первого регулировочный поставил (открыт полностью, может заужен контур этим краном?). Разбирать систему и врезать краны не вариант, до весны, холода уже подобрались к челябе. Если переделывать, то только весной. Если ничего не изменить, то будем так зимовать. Плохо работающие радиаторы при поднятии температуры до 70 градусов в системе становятся очень теплыми, примерно половину температуры в системе. Насос работает в третьем положении.
    Думал что замена насоса хоть немного изменит положение в лучшую сторону. Если нет... То до весны, а там переделывать буду, на краны за зиму накоплю)
    Фото не выкладываю потому что с телефона пишу, тут браузер косячит. Комп приготовлен к переезду, когда заеду в дом, только тогда будет подключен.
    А то, что раньше мастера просчитыаали и делали, это да. Мне в старом доме родственник делал бесплатно и очень рабочая схема была. Двутрубка на два плеча.
    Думал-не боги горшки обжигают, справлюсь, но...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Местами поменяйте.
    Запросто. @Ursib, До позавчерашнего дня, горячая всегда стремилась вверьх. Всегда! Внизу всегда валенки были в почете.
    Китайцы тоже изначально на одно лицо... но если познакомиться поближе... а у Вас с ними жить, а еще и в тепле хочется...
    Нормально все, тут каждый второй у Ванги стажировался. Кашпировский сломался, но нас просто так не взять... comando.gif
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По поводу " но..."
    нужное выделено полужирным шрифтом, "чёрт кроется в деталях"(с) в таких случаях говорил Александр Васильевич (Lyko), светлая память.
    пропиленовые краны на поливные магистрали для огорода или цветника.
  6. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Местами поменять не получится, шаровый полипропилен впаян. Вот регулировочный с обратки первого этажа убрать совсем можно попробовсть, на американках, вместо него вкрутить что-нибудь типа шаровооо. Завтра поломаю голову, что с ним сотворить.
    Помогите мне для себя решить вопрос который не даёт мне покоя. Но и лишних бестолковых трат тоже не хочется делать.
    На первой и второй скоости насос не продавливает проблемные регистры. На третьей давит, они становятся очень теплыми. Что произойдет при увеличении мощности насоса? Или может произойти. Я Не гну своё, просто хочу услышать мнение опытных людей.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если прикроете второй, то тепло попрет на первый. Ну и видели как работает винт лодочного мотора? Вот такое и может происходить.
  8. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Заменил на обратке первого этажа регулировочный вентиль на простой шаровый кран. Ситуация стала гораздо лучше. Из двух холодных регистров один стал как все горячий, второй немного отстаёт в наборе тепла, но... До весны можно жить). Пока бегал трогал регистры нашёл ещё один грандиозный косяк. Видимо из-за него и сработала плохо система тихельмана. Через пару дней попытаюсь сфотать и выложить фото сюда. Второй регистр подачу трубу направил прямо в регистр, а не через тройник. Весной переделаю.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Это у меня на первом этаже на американках, а на втором впаян кран. Экономия, понимаете ли...) Вот не зря же говорят-кроилово ведёт к попадалову)
  11. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Добрый день! В двухтрубной тупиковой системе на, что ориентироваться при расчете веток (у меня 2 ветки).
    1. Как я понял, ветки должны быть приблизительно одинаковыми, но непонятно по количеству радиаторов, длине ветки, или мощности радиаторов?
    2. Что делать, если между электро и газовым котлами попадает радиатор? Получается к электро +1 радиатор в одну ветку, к газовому в другую.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 Вы сами ответили в вопросе на вопрос
    2 зависит от процента перекоса
  13. Jtull
    Jtull
    Jtull
    1. Суммарная мощность радиаторов (для газового) в 1 ветке - 5985 Вт (3 радиатора), 2 ветке 3841 Вт (4 радиатора).
    2. Получается первая ветка для электро уменьшится на 1773 Вт, а вторая соответственно увеличится.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы хоть раз в душе, пробовали смешать холодную и горячую, чтобы было комфортно?
  15. Jtull
    Jtull
    Jtull
    И это все?
