Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет конечно, Вы диаметры труб не указали, поэтому и предложить не чего для выбора балансировочной арматуры.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну раз не поняли ... обычно переспрашивают а не в позу встают. впрочем, дело Ваше, значит, так надо
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кроме Вас, их кто-то увидит?
    По паспортным данным на конвектора, или с учетом будущей температуры подачи?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а есть разница ? главное - процентное соотношение. оно будет неизменным и не очень симпатичным
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, ну ты и спросил...
  6. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Джентльмены, я вас не понимаю. Вопрос принципиальный, как мне проектировать систему, либо больше радиаторов меньше мощность, либо меньше радиаторов больше мощность? Системы ещё не существует! Как мне распределять радиаторы по веткам? Есть две гипотетических ветки примерно равной длины, в них стоят радиаторы указанные выше...
    Если нужно могу и схему нарисовать и мощности по всем радиаторам выдать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jtull, В паспорте радиатора, если он настоящий, указана мощность при 90* подачи. Ваш котел (напоминать не забывайте), такого не может. Ну а убавить в одной ветке, чтобы прибавилось в другой, не сложно. простой вентиль делает это на раз. Или просто вентилями на батареях.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот теперь рисуйте, и порядок работы котлов расскажите. Обратные клапана не просто так ставят.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно там не совсем так, мощность при тепловом напоре 70 - она рулит а не Т подачи.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но мощность, от чего то отталкивается?
  11. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Котлы работают только по очереди, один месяц один котел другой месяц другой котел.
    Панельные радиаторы Керми с диагональным подключением мощность в режиме 60-80 град:
    1. Гостиная 1520 Вт
    2. Спальня 1773 Вт
    3. Топочная 2080 Вт
    4. Кухня 2385 Вт
    5. СУ 325 Вт
    6. Коридор 651 Вт
    7. Тамбур 1092 Вт
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от теплового напора, Толя ! ну и вопросики у тебя
    Т подачи - это один из параметров расчета теплового напора, не более
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да, не более, но она не может быть как в картинке манагера, а тем более производителя... Там диаметр бицепса рулит!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельник длинной метр с хвостиком.... ну и так далее.
  15. Jtull
    Jtull
    Jtull
    1. Гостиная 1520 Вт 400х1200 22 тип
    2. Спальня 1773 Вт 400х1400 22 тип
    3. Топочная 2080 Вт 400х1600 22 тип
    4. Кухня 2385 Вт 500х1100 33 тип
    5. СУ 325 Вт 500х400 11 тип
    6. Коридор 651 Вт 500х700 11 тип
    7. Тамбур 1092 Вт 500х700 22 тип
