Оптимальная тупиковая двухтрубная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Громадский, 13.09.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не советую.
    Правильно. Но это мало. имхо. Желательно рассчитать теплопотери.
    Нет. Только для грубой прикидки, и то, если таблица от производителя.
    Да
  2. Алексей368
    Алексей368
    Алексей368
    Вы наверное неправильно поняли. Изначально я брал 10 см радиатора=190 вт, а сейчас 120, т. е. мощность радиаторов увеличивается
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В таком случае получается, что 10 см мощностью 190 Вт имеют меньшую мощность чем 10 см мощностью 120 Вт. Это как ?
  4. Алексей368
    Алексей368
    Алексей368
    К примеру теплопотери комнаты 1200 Вт при 10см=190Вт нам потребуется 63,2 см, а при 10см=120Вт потребуется 100 см.
  5. Алексей368
    Алексей368
    Алексей368
    Сергей, если есть возможность напишите пожалуйста диаметры труб на новой схеме.
  6. Алексей368
    Алексей368
    Алексей368
    И подскажите пожалуйста по какой формуле необходимо рассчитывать диаметр
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормальным способом через 20 трубу можно прокачать примерно 10кило тепла. В тройнике 20трубы проход меньше. 25 ппр в самый раз. Удачи :hello:
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В этих учебниках есть вся необходимая информация для проведения ручного гидравлического расчёта (выбирайте любой)
    1. "Отопление". Сканави А. Н. Махов Л. М.
    2. "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление"
    (Справочник проектировщика под ред. Староверова И. Г.)
    3. "Конструирование и расчет систем водяного и воздушного отопления зданий" Сканави А. Н.
    4. "Отопление". Сканави А. Н. Богословский В. Н.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  10. Алексей368
    Алексей368
    Алексей368
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, кроме одного.
  12. Алексей368
    Алексей368
    Алексей368
    Это у какого и какой тубой?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. Sergey Fam
    Sergey Fam
    Sergey Fam
    Да, кроме радиатора 3474 Вт - там все 20-й и краники соответствующего сечения.
  15. Алексей368
    Алексей368
    Алексей368
    Там подводку 20 трубой, а для других радиаторов подводка 16?
